Ресанта САИ 190 или PIT PMI205С
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем alex102rus, 07.02.16.
  1. alex102rus
    alex102rus
    alex102rus
    Мелеуз
    Всем доброго времени суток! Народ подскажите выбор встал между Ресанта САИ 190 и PIT PMI205С. Критерии такие- сварка непрофессиональная в частном доме, забор, мангал, навес и т. д. и т. п. У PIT PMI205С плюс в том, что у него встроенный стабилизатор напряжения (хотя может очередной манагерский ход)
    Технические характеристики PIT PMI205С
    Напряжение, 165-220В
    Диапазон тока, 20-205А
    Режим работы, 70%
    Диаметр электрода, 4мм
    Напряжение холостого хода, 65В
    Класс защиты 21IP
    Класс изоляции H
    Вес, кг 6
    Технические характеристики Ресанта САИ 190
    Характеристика Значение
    Напряжение питающей сети, В 220 В
    Максимальный потребляемый ток, А 25
    Напряжение холостого хода, В 80
    Напряжение дуги, В 27
    Диапазон регулирования сварочного тока 10-190
    Охлаждение Воздушное
    Продолжительность нагружения, % 70% – 190 А
    Максимальный диаметр электрода, мм 5
    Класс защиты, IP 21
    Потребляемая мощность, кВа 5 кВа
    Вес, кг 4,7
    В городе есть сервис и PIT и Ресанты. Просто очень мало отзывов про PIT, а продаваны их нахваливают.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @alex102rus,
    Хорошо бы Вам попробовать своей рукой и тот и этот, а уже потом сделать выводы что купить.
  3. alex102rus
    alex102rus
    alex102rus
    Мелеуз
    Не дают они потестить, вот в чем проблема
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @alex102rus, берите PIT, он точно будет помощнее Ресанты.
  5. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    PIT по диапазону тока вроде и мощнее, но надо ли это для "непрофессиональная в частном доме, забор, мангал, навес и т. д. и т. п." Про стабилизатор наверняка придумки продвиженцев, а вот у Ресанты (http://www.tiberis.ru/products/resanta-sai-190) зато Uxx побольше, что для новичка и бытовых задач должно сварку облегчить.
  6. alex102rus
    alex102rus
    alex102rus
    Мелеуз
    Спасибо за советы! Выбор сделал!
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    сами пробовали? а то у нас магазины завалены питами, расшифровывается как передовые инверторные технологии, на вид и ощупь- хреновый китай, даже крутилки тока мотаются:(
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, не пробовал, но из двух зол, этот тяжелее. :aga:
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У меня резанта 220 Не нарадуюсь. Были пробы моего с другими (не знаю какими) - другие отдыхают. Работает легко от гены DAEWOO GDA 3500E
  10. Rwuga64
    Rwuga64
    Rwuga64
    Я тоже очень доволен своей 220-й Ресантой. До ней был 200 амперный трансформатор Прораб, нормальный транс, лишь защита от перегрева срабатывала частенько и неприятно мигал свет. Ресанте, сварочные кабели заменил на семиметровые медные, от транса остались, я их наращивал на нём.Ресанту купил за 7500р в интернетмагазине.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Надо и мне менять. Вот два забора сделали за последние 2 недели. Один 190 метров, второй 80 метров. Признаюсь неудобно её порой на плече таскать. Завтра буду решать эту проблему.
  12. Rwuga64
    Rwuga64
    Rwuga64
    Конечно, с такими коротышками, с которыми их выпускают работать очень некомфортно, хотя бы минимум 5 метров.
