Подружить печку с водой. бюджетно
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексаендр, 07.02.16.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Собственно задача:
    надо построить на улице под навесом печку.
    Основное назначение- сжигание мусора (старых досок от разобранного дома, веток с участка, не сортированных и не колотых дров и т. д.)
    Весь этот хлам в дом (хоть и дачный) тащить не надо и не планируется.
    Это программа минимум.
    На это готов выделить кирпич красный (штук 200-300), глину с песком и время.
    но аппетит приходит во время еды и появилась идея фикс: поймать тепло от этой печи для нужд водоснабжения (душа)
    Взгляд мой упал на демонтированные старые чугунные батареи. Секций 20-30 наверное у меня есть приготовленных к вывозу во вторчермет.
    Собственно (где то видел такое) подумалось: надо на выхлоп печи их замуровать и гонять по ним воду. Котел кирпичный неизвестной мощности нужен.
    Из требований что сейчас я могу сформулировать к девайсу будущему:
    1. простота изготовления.
    2. Всеядность к сырому и неколотому топливу, даже тонким веткам, всему что горит, кроме полиэтилена.
    3. большой размер топки (меньше метра наверное лень дрова пилить мне).
    ну более пары метров высоты + не более чем на пару метров трубы металлической 110-140мм над ней
    Из вообще не критично и не интересно:
    1. Будет ли она дымить-коптить при растопке (на улице стоять будет).
    2. КПД и время горения, всякие умные характеристики.
    3. на ней не планируется готовить и жарить шашлыки.
    4. пожароопасность тоже не важна,
    5. надежность... ну пару сезонов (пока не сожгу сломанный дом и все что от стройки останется) выдержит.
    Собственно вопросы:
    1. можно ли соорудить такое?
    2. Может есть что то подобное в чертежах\реализованное?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Можно! Но не интересно! Вот если сделать такую чтоб покрышки жечь без дыма, вот это я понимаю... Как раз под такие вводные даже идейка есть. Только кирпича прибавить, и дверку какую-нибудь смастерить придется.
    Котел конечно хорошо но система будет на улице, а там холодно иногда бывает, смысл есть?
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Покрышек у меня нет (да и детей жалко). в теории должна быть печь с высокой температурой (типа ракетной).
    Холода... согласен, бывают. но экономия тепла эта не стоит провонявших вещей и грязи.
    можно в сарай поставить, но топку все одну с улицы сделаю. но усложнять не хочу: вдруг не герметичную сложу, мне на три года хватит (пока мусор не кончится) любой...
    Вот читаю сейчас про ракетную. Как я понимаю "ракетная" это тип топки, а в трубе её чем угодно можно тепло отбирать в теории.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Тепла можно от любой отобрать. Тем более если топить старым домом. Лет на 5 должно хватить, а то и более, чтобы обогреваться. Но это если закладывать по немногу. Ракетная хороша тем что пихнул бревно, и оно само там горит оседает, но тут к сопротивлению дымоотвода некоторые требования, большое сопротивление не сделать, а отбирать температуру от топливника нельзя, да и с трубы думаю тоже особо сильно снимать нельзя, так что топить придется в большем улицу.
    Герметичную не сложите. Да и не нужно это. Труба должна быть рассчитана на обьем газов, который обеспечит воздух на горение и транзит.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Вот собственно и думаю пока снег не растаял: что мне по весне сложить...
    простейший очаг по типу ракетной с большим загрузочным люком-камерой.
    А топку сделать ограниченную. из газовых баллонов или бочки колпак классический. Все это утеплить и с этого тепло не отбирать. а вот вместо лежака 12ти метрового (как у классической ракетной лежанки) положить чугунных секций: пусть греются.
    Или большую топку без изысков новомодных а в дымоход замуровать батарею (как у бати моего покойного сделано 30 лет назад было).
  6. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Бочку 200 литров со змеевиком поставьте и все.
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как по мне, лучше пиролизную печь Арию. Все съест и сожжет без дыма и без запаха. И отложений дегтя не будет на стенках бункера.
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Спасибо за Арию. А чертежи есть? Ракетная вроде понятна интуитивно: из шамотного кирпича на ребро горизонтально и вертикально до высоты бочки и бочкой накрываем. бюджет 1000 руб.
  9. blago
    blago
    blago
    Чертежи есть.
  10. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Друг @Vital ! Так поделись идейкой - очень нужно, да и не мне одному.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Pit7797, дожечь во второй топке.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Pit7797, А чего сложного. Делаешь топку нужного тебе размера, к верху заужаешь, перекрываешь на сухую колосником из шамота, потом еще топка меньшего размера, тоже зауженная к верху.
    Растапливаешь сначала сверху более- менее сносными дровами, потом снизу можешь покрышки кидать, сгорит все.
  14. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @Pit7797, а по мне так наоборот, сверху должны быть нормальные угли, весь смысл дым через них пустить. И химик один так говорит: Сгорит в момент. А по той схеме получается еще больше дыма. Я же видео уже несколько раз выкладывал:
