1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Бежит конденсат с потолка мансарды
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 07.02.16.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Всем привет!
    такая проблема в мансарде стали скапливаться приличные капли по несколько литров.
    моя ошибка наверно в том что я утеплил крышу не по стропилам а по затяжкам и не оставил над утеплителем никаких продувочных окон.
    еще забыл сделать в одном месте пароизоляцию. возле стены не обошел доски. из за этого там стал образовываться куржак.
    сейчас после морозов пришла оттепель и это все стало таять.
    подтверждение подтвердилось на фото.
    думаю сделать несколько отверстий с стене над утеплителем для просушки.
    и вот думаю может через пару часов поставить туда пушку для быстрого пррветривания
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @СерегаZet,
    Это не ошибка а самый распостраненный контур утепления
    Если контур пароизоляции нарушен в одном месте, то считайте и остальная пароизоляция бесполезна, контур должен быть полностью герметичен
    Холодный чердачек над утеплителем должен хорошо быть вентилируемым
    Какая марка подкровельной пленки белого цвета выше утеплителя и есть ли вентзазор между этой пленкой и кровельным покрытием?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @СерегаZet, я пока не практик, а больше теоретик т. к. зимой еще не грел баню, но с точки зрения здравого смысла и физики:
    1. У тебя где-то дыры в ПИ, теплый влажный воздух попадал на чердак, охлаждался и ... ну ты понял.
    2. У тебя где-то дыра и туда снег наметало, а теперь он тает.
    3. Не знаю какой вентзазор над мембраной, но может быть он тоже влияет на ситуацию.
    Продухи конечно помогут, но они лечат следствие, а не причину!
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вентзазора над мембраной 50мм обычно достаточно? Или надо в торцах дома вент решетки ставить?
    Если решетки надо, то где и сколько?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если есть нормальный вход и нормальный выход воздуха то вентзазор50мм может через себя большой объем прокачать..А вот если вход или выход малы то и 10см не справится, если отсутствуют совсем, то это не вентзазор а просто зазор и от него будет больше вреда чем пользы
    1\400 площади чердака
    Друг напротив друга на фронтонах ближе к коньковому свесу
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вход у всех имхо есть, если его не закрыли декоративными накладками (а многие это любят)
    а вот выход? Меня кровельщики уверили, что при использовании МЧ зазоров, образованных волнами МЧ и коньковой накладкой более чем достаточно. Так ли это?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Бывает достаточно а бывает и нет, а еще бывает когда эти щели прокладками закрывают от задувания снега..Лучше не надеяться на этот коньковый выход а сделать вентокна с фронтонов
    Несколько лет назад во время ледяного дождя эти коньковые элементы были покрыты герметичным слоем льда
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    т. к. проинспектировать уже не могу, люков не оставлял, решил максимально качественный ПИ контур лучше люка, придется лезть и делать решетки :(
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Люк нужен, для инспекции и ремонта кровли, но чтоб не нарушать тепло и пароизоляцию, сам люк должен быть тепло и пароизолирован и герметичен в районе прилегания крышки, либо вход с улицы.
    А с улицы нельзя сделать ?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если площадь чердака 24м2, получается нужно 0,06м2 решеток. Это с каждой стороны?
    Решетка диаметром 100мм имеет площадь 0,008 м2 ... Надо 10 таких поставить что ли :faq: Не дом, а решетка сплошная будет...
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот с улицы и придется под конек лезть... По площади посмотрите пост пожалуйста.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну сотка точно не пойдет..Обычно ставят 40х40,50х50...в таких размерах или круглые есть с такими диаметрами,
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да с каждой...сквозняк будет только когда 2 напротив друг друга
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ага, понял. В данном случае хватит решетки 25х25. Фиг знает как такая "красота" смотреться будет.
    Сколько лет на форуме сижу, всего несколько раз решетки эти сидел... И то думал, что это при гибкой черепице нужно, а не при МЧ.
