1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,25оценок: 4
Отзывы владельцев септика ДКС-25м
Тема в разделе "Септики", создана пользователем goha25, 25.05.09.
  1. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Это ваше предположение или из практики?
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Эти т.называемые ребра жесткости слабоваты конечно, но смотря с чем сравнивать. Я ориентируюсь по колодцам из пластика. Закопав такой ДКС на 2.5 метра, обсыпав его песком, пролив водой и затромбовав - этот ДКС сомнет - это проверено опытным путем. Но на глубине 1 - возможно 1.5 метра он будет стоять не сомнувшись.
  3. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Скажите, а что вы имеете ввиду- "закопать на 2.5 метра"? Это от уровня земли до верхней горловины септика? Если да, то часто ли встречается случай такой глубинной отметки канализационной трубы? Наверное никакой готовый известных марок пластиковый септик не расчитан на такой случай.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Еще раз: ДКС слабоват, но свою глубину 1 - выдержит, 1.5 - возможно выдержит. Мы закапываем колодцы на 6 метров, дальше уже начинает сминать.
    Септик в 2.5 метра реален. Сейчас выпускаем септики с высотой камеры 1.5 метра, плюс горловина 75см..Т.е. нижняя часть септика на глубине 225см.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из практики - видел аналогичную сдавленную установку (не буду делать антирекламу этому производителю). Конусообразные торцы лучше выдерживают давление.
  6. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Из одного случая не стоит делать выводы о большой степени вероятности сдавливания. Может установку засыпали без наполнения ее водой?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    может быть, только если бы ее не заполнили то после первого дождя ее бы как поплавок выдавило на поверхность. То что боковые стенки вдавит - это не гарантия - но очень большая вероятность. Я так думаю что если поставить установку на бок и просто встать на эту боковую стенку - то она уже будет продавливаться. Давление грунта несомненно больше и оно постоянное.
  8. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Типичный сценарий- септик закопали сухой или наполненный неполностью. Заполняют водой после засыпки (успевают до первого дождя). А дальше винят производителя.
    Толщина пластика 10 мм плюс внутренние перегородки. На ощупь конструкция выглядела жесткой.
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    А у Вас есть альтернатива этим септикам? Вы что другое можете предложить.можно в личку.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я летом себе установил ДКС-25М, пока всё нормально, но я понимаю, что это не тот срок, чтобы давать советы по данному септику. Вот как перезимуем с ним и переживём весенний паводок, так картина станет более понятной, и пока не наберу собственного опыта советовать другим не могу.
  11. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Могу вам сказать, у меня ДКС-25М существует ровно год, и то я еще пока не могу советовать другим. Кстати, весенний паводок показал, что в дренажной емкости, где установлен насос, был замечен высокий уровень воды (насос конечно зимой не работал). Очевидно вода пришла из дренажной трубы. После включения насоса все встало на свои места.
  12. 1gor90
    1gor90
    1gor90
    МО Щёлково
    дкс-15м ,работает 2 сезона, стоит в глине,проблем никаких.
  13. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    На выходные была самостоятельно произведена модернизация действующего ДКС-25М путем включения в работу комплекта "аэро".
    1 фото - вид до модернизации
    2 фото - загрузочная кассета
    3 фото - установленный блок компрессора
    4 фото - вид после модернизации
  14. 1gor90
    1gor90
    1gor90
    МО Щёлково
    to mmklok:
    ну так поделитесь инфой-цена, и стоило ли из септика делать "топас"?
  15. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Цена этой приставки - 14500 рублей. Поставить решил ее, потому-что в первой камере септика очень медленно происходит разложение нечистот (чувствуется нехватка кислорода микроорганизмам). И к тому же хочу увеличить объем водопотребления и водоотведения (появилась ванная). Для этого требуется увеличить производительность септика. Так, что посмотрим, как он поведет себя дальше.
