1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный 2-х этажный дом (проект - строительство)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гамблерянин, 06.02.16.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Доброго дня, коллеги.
    Пришло время ставить дом на своём участке. Видимо, ставить будем своими силами.
    Планировка простая
    1 этаж:
    гостинная-кухня, холл с лестницей на 2 этаж, подсобка для электрики. воды и прочее, санузел,
    душевая - предбанник, парная (пристроена к дому)
    2 этаж:
    3 спальни
    Фундамент - ростверк на сваях. Высота - 600мм. Сделан прошлым летом. Зиму пережил, трещин нет.
    Эскизы планировки и внешнего вида в приложенном файле.
    Пока есть время до начала монтажа каркаса - рисую проект.
    План раскладки лаг 1 этажа (Высота лаги 250мм).
    Дополнительные лаги вставлены в местах опоры перегородок.
    Каркас внешних стен из доски 200х50, перегородки 150х50.
    Вопрос - что неправильно/недостаточно/избыточно?
    Хочется понять, прежде чем чертить дальше.
  2. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Вы в доме по лагам машину парковать собрались?
    Зачем лаги из бруса 100х250?
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Нет. Балочный калькулятор считал. Смутило предупреждениею
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Откуда у вас там 4900? Перекрываемый пролет берется по крайним точкам. Ширина опоры доски не учитывается. 4500 берите, и все проходит прекрасно. Но лучше расстояние м/у лаг сделать не более 400мм на таком пролете.
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Понятно. пересчитал
    Правильно понимаю, что шаг стоек стены могу оставить 580мм, поскольку доска основания стены будет опираться на внешнюю доску и перемычку между лагами?
  6. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    На таком пролете я бы рекомендовал использовать балки 50х300 мм с шагом 600 мм. Перекрытия будут намного жестче чем 100х200 с шагом 400.
    Да, стойки можно располагать с шагом 580 мм независимо от шага лаг (в случае использования двойной верхней обвязки)
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Продолжаю проектировать.
    Вопрос по стене 2-го этажа:
    - для обеспечения жёсткости стены достаточно такого количества и расположения укосин?
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    ИМХО, крайние короткие можно вообще убрать
  9. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Ещё вопросы:
    1. Какой вариант установки укосины правильный (1 или 2).
    Смотрел много материала - однозначного ответа не нашёл. Есть и 1-й, и 2-й, и смесь 1 и 2.
    2. Вот такая стена дома (2 окна и дверь на террасу).
    Как правильно установить укосины?
