Внутренняя конструкция фильтров, осмос, мембрана
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Kareno, 06.02.16.
  1. Tatiana88
    Tatiana88
    Tatiana88
    Все верно, все как на видео
  2. Tatiana88
    Tatiana88
    Tatiana88
    По видео название обратный клапан, чтобы вода обратно не шла. Или все же это редуктор, который ограничивает поток воды? Или это одно и тоже?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это ограничитель дренажного потока, совершенно иной узел.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, это редуктор, которым комплектуются системы с помпой.
    Ясно, течь по корпусу. Это неизлечимо. Только замена...
    Артикула увы нет.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    В интернете какие-то ущербные инструкции без деталировки.
    Что-то помпы я не увидел.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я и о системе совсем не высокого мнения...
    Ну, во всяком случае в сети фото потрохов простого мориона и с помпой различаются именно этой фиговиной...
  7. Tatiana88
    Tatiana88
    Tatiana88
    А вот такой подойдет? Раз это не ограничитель потока, значит обратный клапан?
  8. Tatiana88
    Tatiana88
    Tatiana88
    Или такой
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вам лучше позвонить в Аквафор и отправить фото чтобы купить этот редуктор непосредственно у производителя.
    По логике редуктор давления устанавливается на входе воды в фильтр для защиты от высокого давления.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, ни тот ни другой.
    Обратный клапан пропускает воду только в одном направлении. Регулятор давления его ограничивает и стабилизирует.
    Плохо верится, что в представительстве брендодержателя не в курсе своей продукции...
    Именно так, он и стоит на подающей трассе, а внутри корпуса спрятан - для эстетики...
    @Tatiana88,
    Есть стандартные пластиковые редуктора, они более габаритные. В корпус без некоторой доли вандализма просто не втиснутся. Но самый основной момент - надо точно знать, на какое давление настроен базовый редуктор!
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А зачем он там нужен? Может просто поставить обычный редуктор давления перед фильтром?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вот в этом и проблема, колбы быстросъёмные, помпа давит 6 кг+водопровод. А у системы по ТТХ максимальное рабочее давление 6 (и это уже критическая цифра!). Поэтому редуктор и ставят после "паука", но перед первой колбой. Дабы нежданчиков избежать.
  13. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Добрый. Этот автомат после многих часов беспрерывной работы (точно не засекал - примерно 5) уходит в ошибку, видимо полагает что кран не закрыли или протечка. Останавливает работу осмоса, пикает и выделяет значок с лупой и надписью Repair.
    Мне нужно что бы он работал безостановочно. Знает ли кто как это сделать?
    (можно в розетку воткнуть таймер с периодическим отключением питания - цена вопроса 400р, но это как то по колхозному).
    Заранее всем спасибо!
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Самый первый пост:
    Мембрана обратного осмоса стояла перед ультрафильтрации!
    И осталась чистой! Соли фильтрует а грязь нет?
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Первая ступень механика 1микрон
