Замена радиатора в ванной на полотенцесушитель
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Arigato, 06.02.16.
  1. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Частный дом, отопление - газовый котел Ariston какой-то там. В ванной комнате установлен радиатор, причем на стене выше самой ванны (то есть не у пола), вот фото:
    Есть три принципиальных вопроса:
    1. Подключают ли вообще полотенцесушители к системам отопления, а не горячей воды?
    2. Если заменить его на полотенцесушитель, будет ли достаточно для маленькой ванной комнаты (примерно 2 кв. м.)? Не будет ли холодно и сыро? Установить отдельно радиатор и сушитель не получится.
    3. Если заменять, то можно ли снять радиатор и прикрутить на это же место полотенцесушитель (плюс необходимые крепления)? Переделывать кардинально ничего не получится, комната покрыта кафелем, то есть плясать надо от выводов, к которым в данный момент подключен радиатор.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Да
    2. Смотря какой полотенчик. Хз какие теплопотери у этого помещения.
    3. Да.
  3. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Помещение маленькое, внешняя стена только одна, на ней форточка и вентиляция:
    Зимой форточку можно закрыть, остается вентиляция. Если в этих условиях поставить большой полотенцесушитель, прогреет ли?
    И подойдет ли любой полотенцесушитель или есть нюансы?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Ну ставьте что-то типа Energy Classic _ttp:/energyrus.ru подобные есть у dveen, сунержа
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    400 Вт примерно, для красоты (ну если финансы) позволяют берите полотенчико с нижним подключением.
  6. Arigato
    Arigato
    Arigato
    То есть такого: Водяной полотенцесушитель Energy Classic 600x300 (из ссылки выше) будет недостаточно? На сайте указано:
    Габариты, мм: 620x360x120
    Материал: нержавеющая сталь
    Вид: лесенка
    Объем помещения, куб. м: 4,8
    Вид перемычки: выпуклая
    Расчетная площадь ванной комнаты при норме 100 Вт/кв.м: 1,9
    Теплоотдача (при t носителя +90°С), Вт: 190
    Цвет: блестящий хром
    Более крупный мне не подойдет по причине того, что расстояние между выводами на радиатор 400 мм. Хотя они пишут про объем помещения 4,8 куб. м, это примерно как раз мой случай (у меня где-то от 5 до 6, точно надо замерять). Но сушитель будет единственным отопительным прибором в ванной.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Однозначно никто не скажет хватит или не хватит, у вас существующий радиатор стоит мощностью в районе 500 Вт. Судя по размерам помещения его мощность избыточна, но на сколько вопрос.
  8. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Нашел у нас в городе магазин, который работает с компанией Terminus, можно прямо у них любой сушитель заказать, и они сами привезут. Этот вариант лучше, чем предложенный выше Energy, потому как их представителей у нас не нашел, не получать же сушитель по почте...
    На их сайте нашел такую модель: Водяной полотенцесушитель «Юпитер», выглядит так:
    Размер 400*830*400, как раз как мне нужен. Судя по описанию на сайте Теплоотдача: 630 Вт, хотя не очень верится. Но в любом случае должно быть лучше, чем у лесенке от Энерджи:
    Для него указано 235 Вт, да и размеры не понятны, либо 360, либо 470. Первый меньше чем надо, второй больше. А по цене эти оба сушителя примерно одинаковы.
    В общем думаю заказывать "Юпитер", как считаете, выбор нормальный?
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Теплоотдача указанная на сайте непонятно при каких параметрах. По моим прикидкам у Юпитера при температурном напоре 55 гр (80-25) примерно 400 Вт должна быть теплоотдача.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  11. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Размер Юпитера на сайте указан: 400*830. Замерил у себя точные размеры, между кранами 41 см, это если между центрами подводящих труб считать, от стены отступает на 7,5 см.
    Можно ли при таких условиях присоединить полотенцесушитель с межосевым расстоянием 40 см? И что для этого потребуется, чтобы компенсировать лишний сантиметр?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Arigato, эксцентрики же вроде не отменили еще? :)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Одними ексцентриками не обойдётся. Подвод 1/2 наружный а труба ппр.
    Придётся по извращаться немного :hello:
  14. Arigato
    Arigato
    Arigato
    @cantexnik, можно подробнее, какие крепления или переходники потребуются?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё решается по месту. Думаю нужно немного напрячься и сушку по больше взять.
    500/ 1200мм нормально. Правда привязка будет за сушкой с опуском вниз и два розвоздушивателя
    придётся установить. :hello:
