Подойдет ли Birm
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем SergeiSP, 06.02.16.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Подойдет ли Birm
    Привет. У меня есть такой небольшой вопросик. Сейчас поменяли стали использовать другой колодец для набора воды, ранее из того, который был, вода на выходе шла желтая, видимо высокая окисляемость и железо полностью было не убрать из-за мелкой фракции песка. В текущем колодце, точнее уже двух колодцев, соединенных трубой, вода идет сверху плывуна, мути и железа значительно меньше даже визуально, вода прозрачная в самом колодце, не то, что прям дно видно, но на пол метра, но видимость уже значительно выше и вода из колодца не желтая. Без реагентов имею ввиду не убрать. Первый фильтр на МС+АС. Очищает на хорошем уровне. Проблема возникла с промывкой, так как в этом колодце всего полтора кольца воды, пришлось рядом делать еще колодец. соединять и стало порядка 2.5 кольца воды, т. е. можно уже промыть нормально фильтр. Так вот, вопрос такой, есть ли смысл во второй фильтр засыпать Birm? Изначально ph 7 - 7.1. Окисляемость перманганантная 1.1 Наверное, после первого фильтра ее значение подрастет. Вроде как в рабочий диапазон попадает. Кислорода тоже растворимого должно быть много, раз аэрация в первом фильтре происходит. Точнее какая там аэрация: накачивается воздух через обратный клапан при промывке (тот режим, который используют для подсасывания реагентов).
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @SergeiSP, на первый взгляд можно, но лучше иметь анализ воды перед глазами.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А если взять вместо Birm сорбент МКС? Ситуация такая, что второй баллон подключен в первому, т. е. на обратную промывку идет вода с первого баллона и напор там вряд ли будет очень большим. Вот я так думаю, сорбент МКС тяжелый получается.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SergeiSP, новый анализ полностью выложите.
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Новый анализ еще не готов, но есть старый по этой воде. По внешнему виду, ничего особо не поменялось с того времени по качеству воды.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С какой целью тогда ставить второй фильтр?
  7. mf_
    mf_
    mf_
    @SergeiSP, @Lmv16, не подскажете, что обозначает в графе цветности буква "ф" после цифрового значения?
  8. mf_
    mf_
    mf_
    @SergeiSP[/USER], @Lmv16, не подскажете, что обозначает в графе цветности буква "ф" после цифрового значения?
    А какие реагенты у вас применяются сейчас?
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Первый фильтр не удаляет полностью железо, вода немного желтого оттенка. Ну мутность, допустим, еще можно объяснить плывуном и крайней мелкими частицами песка, но вот железо как-то вредно для организма. Нет, воду то не пьем, конечно, но вот сварить в ней что-то - используем.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Никаких, только сорбент. Вода на выходе и так достаточно неплохого вида, немного мутная и чуть желтоватый оттенок, но далеко не такая желтая, как из второго колодца была. Но тут может еще проблема с текущей засыпкой сорбент АС и МС, что-то ухудшилась промывка фильтра. Насосная станция постоянно отключается при обратной промывке, значит в фильтре пробка где-то на засыпке я так думаю. Да еще и после выключения станции в фильтре шум притока воды секунд 15. Наверное, надо попытаться вынуть промывку и промыть как следует. Либо попробовать в фильтр залить гипохлорита натрия и промыть на следующей день, но сомневаюсь, что это поможет. Так то засыпке только два года, не должен ресурс иссякнуть.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mf_, скорей всего там должно быть ЕМФ, т. е. по формазину.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Во второй корпус имеет смысл уголь насыпать, как я уже писал.
    На микробиологию имеет смысл воду проверить.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Гидроаккумулятор же.
    И не удалит, т. к. в колодце железо в основном присутствует в коллоидном состоянии вместе с органикой. Лучше в этом случае воспользоваться советом @Lmv16 и засыпать во вторую колонну уголь. Все не удалит, но будет лучше. Для себя я бы организовал коагуляцию.
    Цветность по формазину? Это что-то новенькое.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Обычная опечатка при заполнении формы анализа.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
