Расширительный бак котел Иммергаз Елоу Стар
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Серый84, 06.02.16.
  1. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    Здравствуйте форумчане. Настенный газовый котел Иммергаз Елоу Стар, стало падать давление, проверил оказалось лопнула мембрана расширительного бачка. Возможности его менять пока что нет, поэтому установил гидробак на 50 литров, предварительно накачал давление в нем 1,5 атм.,подцепил к обратке перед котлом, поставил кран, чтобы была возможность перекрывать гидробак (расширительный бак). Открыл кран, слышно было что совсем немного воды зашло в РБ. Старый РБ при котле естественно заполнился водой. Дак вот смысл в том, что давление то продолжает падать..что делать, в чем причина, подкачиваю по два раза в день, утечки нет.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Утечка есть :(
  3. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    Проблемы начались после того как лопнула мембрана РБ, может гидробак не работает новый.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую заменить на РБ
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как определили?
    Что есть слово гидробак?
    Может и старый РБ цел? А новый предназначен не для этих целей?
  6. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    Слил воду из расширительного бака, начал накачивать все как советуют на этом форуме, прислушался шипит внутри РБ, давление падает на монометре насоса автомобильного, а еще до этого из ниппеля шла вода, я думаю однозначно лопнула мембрана. Гидробак это синий гидроаккамулятор, в моем случае на 50литров,что имел то и поставил, в принципе он функцию свою выполняет, когда поднимаю давление в системе часть воды уходит в него.
  7. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    У меня два таких котла в разных домах, в другом доме как только проверил и накачал РБ согласно форуму все проблемы исчезли хотя тоже скакало давление
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кроме как в бак, она набираться не может. Если:
    Проверить бак были мысли?
    Неделю будет набираться полегонько...
  9. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    Из бак есть выход дополнительный с краном, открыл его вытекло немного воды пару стаканов. В баке же давление несколько больше чем в системе, вода по идее туда не должна уходить в большом количестве. Я вот думаю реле давления котла недалеко от расширителя котла находится и если расширитель штатный не работает реле реагирует, давление скачет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух стравлен через золотник?
  11. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    Вот не помню, думаете может где то остаться воздух?
  12. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    Дело было так: накачал штатный РБ, услышал что шипит мембрана, пошишипела, остатки стравил золотником, начал подпитывать котел и систему
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Серый84, Золотник то держал до проверки! И сейчас держит. Хоть и дырявая груша внутри. Воздух там может быть. Вот его и плющит там и частями выбрасывает через спускник у насоса. Это версия. Пимпку золотника жмем, и копаем глубже...если ЧЕ!
  14. Серый84
    Серый84
    Серый84
    Курган
    Из пимки золотника вода брызжит под давлением, и монометр котла показывает сброс давления .
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С одним закончили. Бак (отключенный от Со) ,накачан 1,5. Принято. Стыкуем его с СО. Накачиваем в ней 1,5. Включаем. Давление должно подняться. И опускаться только при остывании. Чутовку! Иначе:
