Обработка деревянных балок отработкой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем feniks1988, 06.02.16.
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Здравствуйте коллеги! нужен срочный ответ на вопрос... сейчас февраль я в Сибири... купил лес а именно балки 100 на 200 уложил их в коробку (крыша уже присутствует)
    вот вопрос мне нужно пол делать... в помещении конечно же минус. балки хочу отработкой обработать... можно? на замерзшие балки мазать горячее масло? как балка сохнуть будет? она вся замороженная... очень срочно! какой выход?
    заранее спасибо...
  2. федек
    федек
    федек
    Я на картинку посмотрел:|: Почему у вас, дерево прямо на бетон положено? без гидроизоляции. :hello: Отработку в жилом помещении, не очень то рекомендуют мазать. Но, если хотите, почему бы вам не сделать, гидролизалированный короб, залить туда горячую отработку и в нею не окунуть балки?
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    я просто положил)
  4. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    вопрос... дерево будет дышать? оно ж свежее и замерсшее
  5. федек
    федек
    федек
    Так они (балки) не сухие? Если нет, тогда не надо никакой обработки, по моему. :hello:
  6. федек
    федек
    федек
    Я наверняка зря беспокоюсь:|:, но на картинках, не видно гидроизоляции между фундаментом и блоками. Она есть? И ещё, вы гидроизолировать подпол, будите?
  7. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    да все по госту)
  8. федек
    федек
    федек
    ну тогда, я считаю отработку излишней, плюсов от её применения не будет а проблемы могут возникнуть. Запрёте влагу в дереве...
  9. jopko
    jopko
    jopko
    Даже если будите мазать, главное торцы оставьте открытыми, там где капиляры у волокон дерева выходят на свежий воздух), по-идеи это позволит дереву сохнуть, не смотря на покраску.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Bekkerev@
    Игорь3
    Bekkerev@
    Чехов
    Чем покрасили? Как вышли из положения. Моторное масло не антисептик и реальной защиты на долго не дает.
  11. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    А
    а смысл от септиков? которые по инструкции надо повторять через 5 лет? а как же дедовский метод отработкой?
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Главное вентиляция, иначе и с отработкой, и с купоросом, и с сенежем и без них грибок полезет. Если обработаете дышать будет, запах проветрится. Только мусор (деревянный) из подпола уберите. Завалинку делать не будете?
  13. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    утеплять пенополистиролом
  14. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @feniks1988, ответ по теме топика-нельзя. Из моего личного опыта: гараж, пристроен к дому, в качестве балок- полубрус сухой (3 года под навесом), кровля накрыта. Местами был промазан отработкой (сколько успел). За осень-зиму-весну пошел прямо поверх отработки (и только в этих местах) пушистой белой плесенью(. Прямо поверх промазал густоразведенной известью. Уже 3 года как плесени больше не видел
    Сырое, тем более мерзлое, дерево вообще ничем мазать не стоит
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Согласен, лет пятнадцать - двадцать, самое давнее что намазано. Дышит превосходно, на улице под дождём и снегом. Нижние венцы сарайки, лаги забора. За запах - выветрился через год. Без запаха - трансформаторное масло - весчь! А так - антибиопирены... Всё лучше мазать по сухому.
