Септик без запаха
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Владимир43, 06.02.16.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Септик без запаха
    Добрый день, Форумчане!
    Некоторых владельцев септиков волнует такая проблема как запах от септика. :mad:
    При аналогичных условиях пользования септиком, некоторые пользователи жалуются на запах от септика, другие утверждают что запаха нет. Комментарии от тех и других пользователей есть на этом форуме.
    Рассматриваем здесь случаи при отсутствии фановой трубы на доме, т. к. если есть хороший фановый стояк то запаха нет.
    При невысоком фановом стояке может быть запах, возможно предложенное мной ниже решение поможет.
    Не много теории. В начале пользования септиком, в нем происходит обильное газообразование, которое может быть от 6 месяцев, до 2.5 лет (кислый режим). Затем септик выходит в щелочной режим с очень малым газообразованием и сами газы при этом без резкого запаха.
    В основном проблемы бывают при кислом режиме септика, хотя я наблюдал бетонный септик в щелочном режиме с сильным дурным запахом.
    Общаясь с пользователями моих и других септиков, выяснил, что проблему с запахом можно решить просто заткнув вентиляционную трубу на септике (не единичный случай). Другим же пользователям этот прием не помогает.
    У меня есть возможное решение этой проблемы (не проверял) которое я сообщу позднее, но сначала хотелось бы услышать соображения других форумчан по устранению запаха (давайте поработаем головой :um:)
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Низкий фановый стояк можно "усилить" вент проходом с вентилятором.
    Кмк если нет стояка и заткнуть вент вход, то может начать срывать гидрозатворы. А отвод газов всё же нужен.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Согласен со всем.
    Есть идеи чтобы не срывало гидрозатвор, был отвод газов и не было запаха?
  4. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Может клапана с двух сторон (разнонаправленные).
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Может быть. Но думаю, что не пойдет, т. к. в одну сторону клапан будет закрывать на глухо.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Ну если ни у кого больше идей нет, предлагаю к обсуждению свои соображения.
    В принципе если полностью закрыть доступ воздуха в септик и из него, то запаха от септика не будет. НО, в этом случае образующиеся в септике газы создадут давление и газы найдут выход - возможно сорвав гидрозатворы в санузлах дома. Кроме того, при образовании давления в септике, замедляются биологические процессы и септик может никогда не выйти в нормальный - щелочной режим работы.
    Я наблюдал такой закупоренный пленкой септик с сильным запахом, которым пользовались лет 5 и все это время септик закупоривали.
    С другой стороны есть септики которые перестают пахнуть после закупоривания вентиляционного канала септика тряпкой или другим не герметичным способом.
    Получается, что запах от септика ощущается при большом выходе газов из септика (это не герметичная крышка или вент. стояк), и при полностью герметичном септике.
    При не большом доступе воздуха из септика (тряпкой) запаха нет.
    На моем септике есть фановый стояк, поэтому мне не проверить. Прошу владельцев септиков, которых напрягает запах от септика, проверить этот способ и рассказать здесь.
    Со своей стороны я при продаже септика "Крот" могу врезать газоотводчик. Ставить герметичную крышку. Количество отводимых из септика газов можно регулировать.
    В горловину врезать трубу Д- 32мм.
  7. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Вы хотите повысить герметичность, но при этом сделать регулируемый выхлоп? А в чем изюм? В том, что его можно увести подальше от дома, или в том, что его можно регулировать? А как будет выходить из септика воздух, если сразу вылить ванну на 150 литров? Кран справится с таким напором?
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Подальше от дома нет смысла уводить, если уводить по дальше, то можно и дыхательный клапан продлить трубами и увести куда угодно. Если у кого есть такая возможность, то это нормальный вариант.
    Смысл газоотводчика в том, что можно регулировать объем выходящих из септика газов.
    У меня вообще то вопросы те же, получается вопросы к себе :)
    Полагаю, что слив ванны пройдет нормально, т. к. объем воздуха в септике и фильтрующем колодце большой, в среднем куба 3. Эти 150 литров на 3 кубах не создадут большого давления. Плюс (теоретически) поры земли под ф. колодцем. Плюс часть стоков сразу уйдет в землю, часть в газоотводчик.
