Самодельный корпус котла, под дизельную горелку от kiturami
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем viktor40230, 06.02.16.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    В конце декабря установил дизельнуб горелку от Kiturami turbo 30r,в твердотопливный котел. DSC_0752.JPG
    Попытки увеличить КПД, данного котла особым успехом не увенчались, но некоторые наработки есть. Планирую за лето сварить корпус для горелки, похожий на заводской. cd299ef0be0d36a6010c9dec1dc789d9.jpg
    Вопрос, делал ли кто нибудь что то подобное, с хорошим КПД, если да то направьте по нужному адресу.
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Хорошее КПД будет у жаротрубника, посмотрите в нете картинки. Южнокорейцы это самые бюджетные дизельные котлы, на вторичном рынке стоят копейки. Не вижу смысла варить котел, одно железо для которого стоит дороже, чем купить готовое изделие.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Сделайте три хода дымогазов и прижмите ему выхлоп, чтобы на выходе температура дымогазов была 180-200 градусов, получите достаточно приемлемый результат.
  4. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Выхлоп подпер, практически сразу, сделав выходное отверстие 8*10 (вместо 20*10,в твердотопливной).И добавил импровизированный шибер. Температуру на выходе не мерил.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Где горелку взял? Есть ещё она дизельная горелочка? Тоже взял бы)
  6. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Покупал с авито, кто ище тот найдёт.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  8. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Пересмотрел б/у котлы по своей и соседней областям. Из интересногоинтересного нашёл,АКГВ 20, газовый, жаротрубный (если я правильно понял смысл этой фразы),20квт
  9. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Поехал и купил за 3000 рублей, б/у 006.JPG
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @viktor40230, Если правильно настроите горелку то будет хорошо. Только рекомендую топку из кирпича сложить.
  11. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Там. Места маловато, чтобы кирпичом обложить.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @viktor40230, Я немного про другое. Не обкладывать, а сложить топку, а теплообменник котла просто поставить сверху через асбест.
  13. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
