Пайка полипропиленовых труб и труб из металлопластика
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем newsite46, 06.02.16.
  1. newsite46
    newsite46
    newsite46
    Здравствуйте!
    У меня в частном доме водопровод выполнен из металлопластиковых труб. Мне нужно на одну из труб поставить кран (запорная арматура).
    Я смотрел видео, вижу что полипропиленовые трубы элементарно монтируются. Вопрос таков- можно ли паять полипропиленовые трубы и трубы из металлопластика между собой?
    То есть, в моем случае, я хочу аккуратно болгаркой разрезать металлопластиковую трубу и впаять в нее обычный полипропиленовый кран (запорная арматура). Можно ли так сделать?
    На просторах интернета нашел вот такое видео короткое, но емкое
    Тут человек показывает, что это делать можно. Но хочу узнать мнение специалистов, что об этом думаете? Спасибо!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Но не стоит. Проще установить предусмотренным способом.
    :hello:
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    В тексте видео сказано что трубы соединяются для полива, т. е. давление в ней около 0. Я для полива две трубки скотчем смотал, тоже работает. Но наверное не нужно так делать для крана в водопроводе.
  4. newsite46
    newsite46
    newsite46
    То есть иными словами шов между металлопластиком и полипропиленом будет не таким же прочным, как если брать 2 полипропиленовые трубы?
  5. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Вернее сказать, он будет совсем непрочный.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На выставке АкваТерм в этом году была контора, которая предлагала паять металлопласт. Насадки правда нестандартные, зато фитинги из ПП и трубы не все подходят.
  7. newsite46
    newsite46
    newsite46
    Спасибо за ответы, понял что так делать не надо. решили полностью менять водопровод на полипропилен.
    Единственное, в 1 месте старые металлопластиковые трубы заходят в стену под кафель. Разбивать не хочу стену, надо будет соединять в 2 местах полипропилен и металлопластик (2 трубы ведущие на смеситель).
    Может кто-то порекомендовать как это лучше сделать?
  8. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Только посредством резьбовых соединений, и желательно что бы к ним в этом месте доступ был. Резьбу монолитить нельзя.
