Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Comers72
    Comers72
    Comers72
    Московская область Город Ногинск
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    У меня так было.
    Утеплитель и плёнки убрала совсем, из закрытого подполья сделала вентстояки.
    А грунт у вас, наверно, не изолирован от влаги?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно может. Продухи вообще не надо никогда закрывать. Кроме конечно если организован контроль за влажностью. Ссылка на тему про сырость в подполе: https://www.forumhouse.ru/threads/397748/ или в случае когда подпол вентилируется воздухом из помещения с выводом вентканала на кровлю.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Такой вопрос. Подскажите пожалуйста. Перекрытие второго этажа и неотапливаемого чердака.
    1. Пароизоляцию креплю по потолку второго этажа. Так же ее завожу на стенки и проклеиваю?
    Потом утеплителя 200 между лаг.
    2. Сверху по лагам (на самом чердаке) укладываю ветрозащиту?
    3. Там где лаги подходят к кровле, как в этих местах быть (фото прикрепил) просто натягивать ветрозащиту? Или нужно поставить в этих местах доски, чтобы отгоролить утеплитель от продувания из под крыши?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Деревянные переборки удобнее ставить до кровли. Но можно и сейчас поставить. Крепятся с стропилам и лагам.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Деревянные переборки это по краю лаг перекрытия прибиваются?
    А можно фото или рисунок, как это нужно сделать. А то я честно понятия не имею :)
    Отталкиваюсь от того что сделано, хотя строителям говорил что чердак будет холодный.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2017-3-13_18-45-32.png Доска 25х150мм. Прибивается лежа вертикально. Допускается щель между доской-переборкой и подкровельной мембраной.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Игорь. Спасибо. буду думать как мне ее теперь в эти места приспособить. Получается что доска 25*100, а брус у меня 200 под утеплитель. Придется по 2 доски друг над другом набивать?
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня по моей крыше получается крепить один край к стропило другой к брусу по каждому промежутку. Как я понял нагрузки там нет не какой, можно просто на искосок гвоздем или саморезом доску прибить.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я понял что щель мне в любом случае нужна будет что бы весь чердак нормально продувался :)
    Кто то даже видел делает что бы утепление внешних стен, совместить с утеплением перекрытия холодного чердака. Делают конструкция из досок или осб, подшивают как Вы мне показали и уводят этот карман крепя осб между стропилами, удлиняя карман на 40-50см. Получается как бы забор воздуха такой.
    Посмотрел фото и видео закупоренных холодных чердаков, картина скажу не из приятных, особенно если не правильно сделали изоляцию теплого помещения от холодного.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да.
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Подскажите пожалуйста! Есть дом на винтовых сваях с таким пирогом пола: брусок, на нем фанера ламинированная, изоспан а, затем минвата 10 см, изоспан а, затем доска 4 см. Хочу сделать подогрев пола, планирую так: ДСП на доски, фрезернуть там канавки для кабеля, далее греющий кабель в плиточный клей, затем пароизоляцию приклеить (нужна ли?), затем ламинат (в ванную комнату плитку) или другое напольное покрытие. Скажите пожалуйста, как на такой пирог пола повлияет теплый пол в лучшую или худшую сторону с точки зрения конденсатообразования? Или может никак не повлияет? Если в нем ничего страшного нет, то как его лучше сделать?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ламинированная фанера пароизолятор. Так что возможно влагонакопление.
    В Вашем случае можно так оставить. Тогда пароизоляция будет нужна поверх досок под ДСП.
    Идея с греющим кабелем в ДСП интересная. Подобное пока не рассматривали.
  15. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Ну ДСП или ЦСП вроде паропроницаемы, защитить как то надо наверное. На счет интересной идеи... Как я понимаю если пол теплый и паронепроницаемый, то конденсата там в пироге быть не должно в принципе. Буду делать осенью
