Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ясно, отметаем вариант.
    Опа! Нарисуйте этот конструктив по подробнее. Если я правильно сейчас понял, вы хотите всё же продухи закрыть ватой? Нарисуйте весь "пирог" пола от плиты до финишного покрытия и укажите, где хотите сделать продухи. Просто может у вас в голове что то такое эдакое, что тут не могут это да же представить)
    И вата или крошка все таки?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы что такой токсичный-то?
    Люди уточняют ваш конструктив, ищут решения. А вы всё - не то, лишь бы поболтать...
    Так здесь не общаются. Вас никто не задевал так то.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день! :hello:
    Продолжаю планировать утепление деревянного пола. Прикинул в калькуляторе. Но, что-то сомневаюсь, что правильно понимаю и/или может ввёл некорректные данные. Подскажите, где ошибки и что вообще значат эти графики? Всё нормально, или нужно менять подход?
    Между 1 и 2 тонкий кабельный теплый пол. 3 картон облицовочный - это ГВЛ (в списке не нашел его, как и второй вариант с ламинатом вместо линолеума).
    Температура (коричневая линии) выходит за линолеум в дом. Синяя линия точки росы в границах линолеума. Что они значат? Зона конденсации на графике отсутствует. Т. е. конденсат мне не грозит при таких температурах?
    Так же, прочитав сейчас тему "Утеплил полы пенопластом, но..." и там про любовь мышей к ППС много раз упомянули. Так то, продухи закрыты сеткой, но всё же... Не думать об этом? Точнее, о них, о мышах.)
    Так же, читал, что ППС продувается и нужно оградить его от этого, что бы он не остывал и дольше держал тепло от дома и теплых полов, соответственно уменьшив работу ЭТП. Стоит закрыть по балкам снизу ВВЗ? Будет зазор между ППС и ВВЗ, т. к. лага 200мм. И сопротивление теплопередаче уже не 2,99, а 3,22. Это лучше?)
  4. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Крошка
  5. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Как смог)
  6. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    @Изоспан, и прочие форумчане, приветствую! У меня потолок в парной выполнен с применением пароизоляции Изоспан FB, чистовой отделки пока нет, так вот Изоспан FB местами сморщился... От чего может быть такой эффект?
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Яндекс-Алиса + "Изоспан FB местами сморщился... От чего может быть такой эффект?"
    PS _ Если баня каркасная, со временем её конструкции могли расшататься и их перекосило. В местах наибольших перекосов картон поведёт обязательно.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Антисептик на потолок не наносили?
  9. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Баня из бревна. Изоспан только на потолке. Это точно не от перекоса конструкций. Такое впечатление что воздействие температуры и как следствие сморщивание и, видимо, отслоение крафт-бумаги от мет. лавсана...
  10. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Куда на потолок? Чистового нет пока... обрешетка снизу сделана, антисептировалась на земле. крепилась уже сухая
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Этот картон вроде до +150 С держит легко, и коэффициент температурного расширения небольшой, не говоря уже о накатанной фольге. У дерева и картона коэффициенты расширения одинаковые, так что причина не в перегреве, да ещё и просто предбанник.
    В Яндекс-Алисе целая повесть про особенности русской бани.
  12. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    В парной, а не в предбаннике... Такое впечатление, что бумага была увлажнена, потом под воздействием температуры стала сохнуть и морщиться, ну и расслоение между бумагой и мет. лавсаном... На сколько это критично для пароизоляциолнных свойств?
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вообще пароизоляция и предназначена, чтобы защищать конструкции от потоков влаги изнутри бани в конструкции. Ну а если монтаж по факту тяп-ляп и ПИ не работает, материалы могут быть уделаны в труху за недолгое время, в зависимости в какой четверти Марс и как Юпитер выйдет из ретрограда.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если были плохо проклеены нахлёсты пароизоляции (Изоспан FB), то пароизоляционный контур негерметичен, и влага проходит внутрь конструкции. Могла намокнуть не только бумага Изоспана, но и все вышележащие конструкции. Проверьте.
  15. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Я знаю для чего предназначена ПИ... про увлажнение я имел в виду при монтаже
