Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот, кстати, об этом я и читал на форуме! Вент труба из утепленного цоколя/подпола через дом и над коньком и вент-решетки на первом этаже пола по периметру в доме. Даже видео есть на Форумхаусе.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не накапливает и не пропускает влагу. Утепление минватой подразумевает, что слой утепления должен проветриваться. Это аксиома.
    Это немного другое... ;)
    Деревяхи на сваях имеют точку росы, так как являются частью теплого контура дома. И, соответственно, имеют все соответствующие риски. ;)
    А в моём совете деревяхи будут находиться в теплом контуре. Или, точнее сказать если, под защитой тёплого контура дома.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы прям какой-то воинствующий вопрошающий... ;) :)]
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нарисуйте разрез пирога с размерами. А мы поправим если что не так.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да что тут рисовать? Рисовать то и нечего пока. Вот подпол фоткал летом. Балки и доска. Сверху ДВП крашенный. В планах снизу утеплить ППС-25 100мм. Сверху на крашеный ДВП уложить ГВЛ, подложку, тонкий кабельный ТП и покрытие. Вот, задумался над тем, что б ничего не сгнило, пока можно внести корректуру.
    Межэтажное перекрытие, думаю (дачу купил пару лет назад и не знаю конструктива, но догадываюсь, что всё просто), так же по балкам. На полу второго этажа доска с ДВП. Потолок первого этажа подбит ДВП (разбирать конечно по-хорошему, но это то же не охото, если только прям необходимо-необходимо). Готов просто пленку на потолок наклеить декоративную беленькую какую-нибудь.
    Я тут, похоже, еще одну проблему у себя обнаружил. Она явно вылезет при зимнем прогреве и тем более при периодическом промораживании дома с резким нагревом. А именно, стены дома утепляю минватой прям по брусу, поверх ВВЗ, вент-зазор и сайдинг. Все бы ни чего, но для плюсовых температур. В минуса, влага из дома по-любому будет проходить в утеплитель и думается мне, что это не есть хорошо. Да же, скорее, критично. Напитает вату влагой, уехал и всё там замерзло. Катастрофическое непросыхание ваты, её сваливание и вся работа по утеплению на смарку. Так ведь? Спасет постоянное поддержание плюсовой температуры в доме?
    Ну и вот мой, пока, страшила :|: Привожу в приглядный вид :victory: Прошлым летом утеплил и закрыл сайдингом стены под свесами кровли. В этом продолжение и завершение.
    Правда сайдинг от ГЛ взял новинку, а его повело буграми. В итоге отдел рекламации признал, вроде снял его с продажи, а мне привез более дорогой на весь дом. Справа, где окно, новый сайдинг, а слева старый поведенный. День на солнце и к вечеру, или на утро, покрывается волдырями. Слишком широкая панель без ребра жесткости и/или недостаточная толщина панели. Новый сайдинг уже с ребром жесткости. То есть по виду, слева одна полоса - одна панель, справа две полосы - одна панель. Зачем я об этом тут пишу? :aga:
  6. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Да ничего я не воинственный) просто спрашиваешь одно, а в ответ другое... Читают не понятно что и откуда берут неверную информацию, якобы мою. Мою информацию не смотрят и не читают
  7. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
  8. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Хорошо, думустим у меня утепление эппс-ом, на так же моей плите. Разве влага в него попадать не будет? Не будет точки росы? Мне кажется что будет, с разницей только что он не боится воды. А как этой влаге выходить из пирога? Так же по идее и деревяхи должны потеть.
  9. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Какие есть варианты в моем случае? Есть такая плита, есть утеплитель крошка мин ваты. Что можно сделать чтобы это использовать на этой плите?
    Если я просверлю продухи допустим 100мм? Это поможет? 20260302_191705(1).jpg Что положить на бетон для отсечения влаги от ваты?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если у вас работа с ней только предстоит, то я очень сильно не советую с ней связываться! Проходил:aga: Это жесть! Первый и последний раз:no: Пять кубов затащил и распределил на чердаке:close:
    1613790507690.jpg 1613790507839.jpg 1613790491399.jpg IMG_20201105_121103.jpg
  11. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Все только предстоит, а в чем проблема была?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне привезли и выгрузили на участке 5 кубовых мешков. Приходилось пересыпать лопатой в мешки из под мусора и носить на чердак. Она пылит знатно и малейший ветерок подымает её клубы при пересыпании лопатой из мешка в мешок. Костюм маляра и СИЗ однозначно. Если эти работы еще и летом в жару, то в итоге, весь в поту и как будто в стекловате искупался. Нахождение рядом при пересыпке кого-то еще так же не нужно. Ветром летит в глаза, дыхательные пути и на кожу. Месяц таскал эти 5 мешков, подбирая облачность и безветрие. По выходным ездил.
    Ужасный опыт и 20 раз подумал, что ну её нафиг, такую экономию:no:
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если решитесь крошку сыпать на бетон, то на него стелят п/э пленку поплотнее. Заводят ее на стены и проклеивают лентой все швы и к стенам. С продухами между балок, думаю, что рабочий вариант. Только крошку надо будет прикрыть, что б не выдувало из продухов ветрозащитной мембраной.
  14. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
  15. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
