Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    1. Да где вы видели то лагу 10см? Я на 100% уверен что вы путаете лагу с балкой, она не обязательно врезается в брус, но может лечь на спец опору. В данном случае спец опорой является брус перекрытия. Она не просто положена она проколочена 200ми 2мя гвоздями. Думаю это гораздо эффективнее спец опоры.
    2. Стоит на ребре и на лагах! Внимательнее смотрим фото!
    3. Я все свои сообщения доносил что плита, является не качественным строением, и брать эту плиту стяжку в расчёт не стоит. Называть можно как угодно, плита, стяжка, настил. Смысл в том, что я это объяснял.
    Внимательнее читаем!
    4. Вообще смешно Где вы нашли утеплитель тем более намокший и слипшийся? Какой провод? Какая пленка? Вы о чем вообще ?
  2. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Нет не выкладывал. Зачем?
    Зачем утеплять эту стяжку, или как назвал ее предыдущий оратор- настил эппс-ом? Какая его фундаментальная роль в пироге, если толщина утеплителя 350мм?
    В дальнейшем конечно цоколь будет утеплятся с отмосткой. Речь просто какие плёнки нужны в утеплитель?
  3. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Почему эти места должны сгнить вообще? Почему лаги в толще утеплителя не сгниют, а эти места сгниют?
    Нет это не греющий кабель, это просто заборная сетка. Почему она не прогнулась? Значит наверное держит.
    Мокро под полом, потому что угв высокий, а продухов хоть их и много не хватает.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ваш дом, ваша плита, ваше личное дело, какие вы имеете виды на все эти дела.
    Тем не менее, подразумевается роль плиты как несущего элемента или нет, плита влияет на распределение тепла и влаги по всей сложной системе. Может иметь важное значение для системы пароизоляции, оставите ли вы на месте эту странную плиту или удалите её полностью.
    Я не вижу в этой плите никакой практической пользы. А ликвидировав её, просто строите пирог перекрытия аналогично любому каркаснику.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я занимаюсь заменой венцов и перекрытий. И для меня это просто статистика. Если нет достаточно вентилирования под полом, то накапливается влага и развивается плесень.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По моей статистике дачных домов из бруса больше чем собранных из бревна. В целом домов из дерева по стране явно больше, чем домов с каркасом. В Подмосковье конечно строений каркасного типа больше, но не на много.
    Вот бы пообщаться с этим инженером на форуме.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пеноплекс не гниет. Пеноплекс утепляет перекрытие. Вата на бетоне намокнет и потеряет теплосберегающие свойства. Мокрая вата питает влагой дереворазрушающие грибы.
  8. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Подскажите мне пожалуйста, как СЕЙЧАС мне ее ликвидировать?
    На данный момент имеем то, что имеем.
    Плита странная, ненужная, стремная, некачественная, но она есть. И работать надо по ее наличию. Понятно что было бы проще, если бы было то, если бы было сё...
    Но я прошу помощи в реальной ситуации, а не в вымышленной. Не как надо БЫЛО сделать, а как сделать сейчас!
  9. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Допустим... Пеноплекс лежит на плите. Пеноплекс НЕ лежит на деревянных перекрытиях. Пеноплекс НЕ лежит на тех местах, которые вы сказали однозначно сгниют! Парируйте пожалуйста...
  10. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Вы про какие брусовые и бревенчатые дома сейчас говорите? У меня КАРКАСНЫЙ дом.
    Я ей богу сейчас думаю, что общаюсь с людьми которые не читают мои сообщения, не смотрят мои фотографии, а просто от балды штампуют на клавиши
  11. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Именно для предотвращения этого ньюанса я и пришел на форум. Я не пришел обсудить дом, обсудить стройку, или еще что-то... Я попросил помощи изначально- есть такой то фундамент, такой дом, КАК МНЕ СДЕЛАТЬ ГРАМОТНО? Зачем мне что то выдумывать, если дом уже стоит, фундамент имеется и лаги тоже? Хотелось услышать хотя бы направление правильных мыслей, что мне делать в моей ситуации. А то что я слышу, это только хаяние о прошедшем времени... Надо было так, надо было то, сё...
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ликвидировать ее не обязательно. Достаточно насверлить или нарезать в ней достаточное количество продухов. И в цоколе тоже.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Рисуйте пирог в калькуляторе теплорасчета. https://теплорасчет.рф/ или https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепленное перекрытие по деревянным балкам подчиняется одним и тем же законам физики и строительным правилам, как и в каркасных, и в деревянных, и в каменных домах.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Во-первых, необходимости в аврале пока вроде бы нет никакой, ничего необратимого не произошло. Да, я бы эту плиту уничтожил сразу и полностью, но и сейчас ещё не поздно. Например, выдолбить по контурам комнат перфоратором или отбойным молотком, оставив как прокладку по линиям цокольной ленты. И выдалбливать не сразу по периметрам комнат, а кусками (от центра комнаты) по квадратному метру, например. Чтобы зависший здоровенный пласт не вывернулся, как айсберг.
    Может быть, надумаете что-то получше или подскажут другие варианты. Или разобрать уже настроенное сверху аккуратно.
    И почитайте о реальном опыте строительства хотя бы бегло и на этом же форуме, а не "опосля".
    Каркасный дом: https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    Видео: Каркасный дом https://vkvideo.ru/?q=каркасный%20дом
