Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Согласен, зачем делать воздушное пространство где нет циркуляции воздуха. Опостим что в данном случае это уже не возможно.
  2. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Проще использовать материалы, которые спокойно укладываются на невентилируемую плиту и не нужна в этом случае вентиляция и ветрозащитная плёнка.[/QUOTE]
    Вопрос- какие это материалы?
  3. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
  4. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Я так понимаю ничего определённого я не получу, и внятных ответов тоже не будет. Каждый человек советует противоположное предыдущему оратору. Общего нет ничего. Я понимаю что форум самостройщиков, но должны же быть какие то общие правила.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я могу предположить, что на бетон уложить брус 100*100 с шагом до 1 метра и на него, перпендикулярно, балки 100*150 для каркаса дома. Но чтобы уложить балки 100*150 и на них доску 50*200 это какой-то сюр, конструкция как картонный домик.
  6. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Можно называть ораторов как угодно, но, изначально, суть в том, что у вас есть некая вата, которую вы хотите использовать и съэкономить деньги. Под эту вату и ведется обсуждение, на бетон её класть нельзя, можно на пеноплекс, писал об этом; кроме этого, привел пример как утепляют кровлю профессионально строительные компании подрядчики Правительства Москвы. Уверяю вас, что там всё просчитано и сделано по ГОСТ и СНИП, потому что если в школе сделают неправильно, то можно и под уголовку попасть. По аналогии делать утепление пола по бетонной плите.
    Вам нужно было уложить пеноплекс поверх бетона, сделать стяжку и настелить финишное покрытие. А у вас деревянный каркас по полу, вот танцы с бубнами.
    У меня в доме полы доска, начали скрипеть. Планирую полностью демонтировать, уложить на лаги профнастил (пирог останется) и залить раствором весь периметр, уложить плитку и теплые маты. А мог сразу так сделать и не тратить деньги на доски, циклёвку, покраску и лак. У вас плита уже есть, стели пеноплекс, армированная сетка, стяжка, плитку, тёплый пол и мебель заноси.
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    "Общие правила" у квалифицированных инженеров и добротно просчитанных проектов, а не таких кентавров, как у вас заложено основание дома. Эта бетонная плита выглядит крайне подозрительной, и совсем неизвестно, какая внутри неё арматура и как она увязана. К тому же у нормального здания несущую роль играет или лента по периметру и внутренним переборкам, или несущая плита.
    У вас же лента опирается по периметру, а середина плиты лежит на непонятных сваях, которые через несколько морозных зим от морозного пучения могут начать бодренько выпирать вверх и поломают плиту запросто. Этого можно избежать, облицевав и утеплив цоколь пенопластом, исключив вентилируемое пространство под полом, но тогда из тёплых комнат в минвату будет идти поток влажного воздуха и конденсироваться вода. Шарада.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На плиту вату НЕ КЛАСТЬ. Соответственно на стеновую плиту НЕ СТАВИТЬ. Под чердачную плиту НЕ ВЕШАТЬ. Есть нюансы технологии. Можно или нельзя применить вату определяется теплотехническим расчетом.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вопрос- какие это материалы?[/QUOTE]
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Сделано ужасно. Я сам не профессиональный строитель, но три дома уже построил и опыт есть.
    1. Почему лаги 50 мм? Лага должна быть 100 мм и она врезается в брус или ставится в специальные опыры для лаг, а не накладывается сверху;
    2. Обвязка по брусу - несущая способность очень сомнительна ввиду узкой линии стыка, стоит на ребре; какое у неё изначально назначение?
    3. Плита. Это, как выясняется, вовсе и не плита, а настил из ЦСП с подпором столбиками сомнительного устройства (глубина промерзания, внутреннее армирование, наполнение раствором);
    Плита это когда на ленту фундамента уложили профнастил, армирование прутьями 10-12 мм по всей площади, залили бетоном марки M-250. А когда на столбиках это настил.
    4. Утеплитель намокший, слипшийся и непригодный к применению. То что указано как провод, скорее всего плёнка, которую расстелили по поверхности.
    в общем, те кто этот дом делал, точно не понимали, что делают. Или продали потому что поняли, что накосчили.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    План дома выкладывали сюда, нет?
    Понять чтобы, где фундаментные опоры и несущие стены.
    Возможно, имеет смысл просто утеплить эту стяжку ЭППС-ом, а подсистему пола (лаги, контрлаги и т. п.) оставить, как есть. Ну и снаружи цоколь утеплить с отмосткой.
  13. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Для каркаса дома использовать брус100*150? Так никто не делает. Посмотрите как собирают стены каркасных домов. Там как раз таки доска, и ширина ее как правило 150, у меня же 200. Ну и толщина 50. Никто стены с бруса не собирает. И проект дома делался инженером, все просчитывалось.
  14. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Я всем своим мозгом, не могу понять- почему нельзя положить вату на бетон? Почему и зачем в пироге Пеноплекс? Что такого он дает для пирога пола?
    Я еще раз объясняю... Стяжка, плита, называйте как хотите, не качественная, на нее нельзя делать было пол. Поэтому было принято решение, тем же инженером усилить конструкцию фундамента, сделав деревянный пол с лагами. Дополнительно были вкручены сваи по периметру, былположен брус 150*100, так называемые матицы, и уже потом идут лаги. На лаги соответственно стены.
    То что можно было сделать и как в этом случае, и с этим фундаментом все просчитывалось, и других альтернатив не было.
  15. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Я уже сто раз написал- стяжка, плита НЕ КАЧЕСТВЕННАЯ, она не играет никакой роли, не является несущей частью дома. Она просто есть. Нагружать ее поэтому не стали, и делать из нее основной пол не решились.
    Лента, моя лента с внутренними переборками. Если все же внимательно смотреть фото, читать сообщения, то это можно найти и увидеть. Сваи держали просто цсп, на которую налита плита, стяжка. Делал это предыдущий владелец.
    И да, фундамент стоит достаточно давно. Да стоял без нагрузки. Ничего не поломало. Но и производился расчёт несущей способности этой ленты.
