Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вроде бы в вашем случае изначально имеют место полы по грунту, если плита отлита прямо по грунту. Но как-то это непонятно и неправильно. https://www.forumhouse.ru/forums/474/
    Под плитой или подразумевается утеплитель-пенопласт, или слой песка-присыпки поверх трамбованного грунта или щебня. На песок плёнка гидроизоляция или пароизоляция, дальше бетон.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если плита над подполом или на грунте, то вату на нее стелить нельзя ни как. Для этого хорошо подойдет листы ППУ толщиной от 150 мм.
    Был забавный случай. На монолитную плиту положили белый пенопласт и залили стяжку. Пока на улице был мороз никто и не обращал внимания. А при оттепели стяжка начала бухтеть, хлюпать. Вода под полом набралась из отапливаемого помещения в котором проводились штукатурные работы.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Был забавный случай. На монолитную плиту положили белый пенопласт и залили стяжку. Пока на улице был мороз никто и не обращал внимания. А при оттепели стяжка чуть приподнялась, потрескалась, начала бухтеть, хлюпать. Вода под полом набралась из отапливаемого помещения в котором проводились штукатурные работы. А вата просто промокнет
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Поиске забейте "теплорасчет". Ваш пирог пола впишите. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=4
    Или https://теплорасчет.рф/
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Если уж вы упустили вариант утепления пенопластом под плитой, можно бы подумать, как теперь обустроить утепление над плитой.
    Если используете деревянные лаги и деревянные/горючие перекрытия, то утепление всё же крайне желательно из минваты, как не создающее токсичных газов/дыма при воздействии огнём. Тогда смотрите варианты пирога, упомянутые выше. Но для вывода избытка водяных паров придётся устраивать вентилируемый зазор/пространство между плитой и слоем минваты, каким-то образом соединённый с наружным воздухом. Или сверлить коронкой прямо через цоколь в двух или более противоположных местах периметра, или гофрой выводить воздух над цоколем.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Weerty09876, а у вас вот это пространство между плитой и полом как-то вентилироваться будет?
  7. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @Weerty09876, Если надумаете делать вентилируемое пространство/зазор между плитой и полом, хорошо бы настелить и на плиту пароизоляцию по всем правилам, с проклейкой стыков полотен, примыканий с цоколем и так далее.
    Как вариант, обработать всю плиту пароизолирующим грунтом или мастикой, но в бетонных крупногабаритных плитах и покрытиях обычно не редкость сквозные трещины, видимые глазом или помельче, но в совокупности они могут обнулить пароизолирующие процедуры.
  8. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    У меня дерево отсечено от бетона, с этим проблем нет. Проблема в утеплителе и плёнках, как грамотно сделать утепление? Пеноплекс я не буду класть, тк вата уже куплена на весь дом и на всю толщину, и нужно эту вату положить на бетон и сверху чем то зарыть, и сделать это все чтоб там небыло конденсата.
  9. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Получается что нет. Я конечно обрешётку буду делать перед фанерой, а по другому нет вариантов.
  10. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Плита от земли на высоте 70см.
  11. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Зачем плиту ограждать от пара?
  12. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Высота плиты от земли 70см. Утепление крошкой минеральной ваты. Вопрос на что положить вату и чем ее закрыть сверху, чтоб ничего не сгнило.
  13. Weerty09876
    Weerty09876
    Weerty09876
    Странное у вас видение ситуации. Вы приводите негативный пример с пенопластом и тут же советуете положить ппу) что по сути идентично.
    В любом случае у меня вата уже куплена на весь объём работ. Не понимаю, откуда у вас столько воды взялось на стяжке?
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Вы бы схематично изобразили то, что сейчас в наличии. И/или побольше фото, чтобы из них были понятны имеющиеся конструкции. Тогда и не пришлось бы воображать сферического коня в вакууме.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    а сделать плиту полом - никак? Ну типа опустить двери-окна?
    Тогда бы на плиту ЭППС и суперпол какой. И никаких забот.
