Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. tidehunter
    tidehunter
    tidehunter
    а чем стыки будут проклеиваться?
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Про вентзазор я написал. Теперь про пленки в доме сезонного пребывания.
    Предполагается, что при редких заездах, Вы будете протапливать нижнюю комнату. Поэтому пар из нее будет стремиться в т. ч. и вверх (еще в стороны и вниз конечно, т. е. туда где холоднее, т. к. там где холоднее - парциальное давление пара ниже). По бокам у вас дерево - оно будет пропускать влагу наружу. Снизу у вас х. з. что, т. к. я не знаю какой у Вас фундамент.
    Сверху Вам надо положить так (от 1-ого этажа ко 2-му):
    1. Вагонка (например)
    2. Вентзазор
    3. ПИ (для временных наездов желательно пароограничитель а не классическая непроницаемая ПИ)
    4. Теплоизоляция
    5. Ветрозащита (если теплоизоляция это вата, чтобы она не пылила Вам в комнату)
    6. Пол второго этажа
  3. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Вот, то что я хотел услышать, спасибо. Меня как раз интересовал вопрос про вентзазор между пунктами 5 и 6. То есть сразу на ветрозащиту уложенную на балки перекрытия укладывать пол? Насколько критично без вентзазора? У вас я его не увидел...
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Вот смотрите, если в помещении есть нормальная вентиляция, то в перекрытиях пара не будет вообще, пар не будет ломится сквозь потолок в утеплитель, он будет высасываться вентиляционной трубой. Иными словами, если взять кусок утеплителя и положить его на пол второго этажа или приклеить к потолку первого этажа или всунуть внутрь перекрытия - кусок останется сухим. Но пострадают продавцы параизоляционных мембран.
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Думаю, все-таки, да. Над ветрозащитой нужен вентзазор. А вот нужен-ли он под ней, зависит от ветрозащиты. Tyvek например можно класть прямо на утеплитель...
  6. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Отопительная печь-камин решает данную проблему на 1 этаже? воздух то сосет нехило
  7. Atema
    Atema
    Atema
    Вот не надо... Даже в старых деревенских домах, потолок пароизолировали (краской красили специально)... Но если вы на 100% уверены в том, что вентиляция всегда справится с задачей, тогда конечно можно на пленке сэкономить...
  8. Atema
    Atema
    Atema
    Вы хотите сэкономить что-ли?
    Если собираетесь класть теплоизоляцию на вате, то все-равно придется как-то ее изолировать от помещений и на что-то класть...
  9. снт27
    снт27
    снт27
    Если хотите сэкономить на вентиляции, то да, поробуйте закупориться пленкой или красьте потолки- не поможет! Пар дырку найдет. А уж ложить пленку между жилыми этажами это вообще безумие. Тут ни один продавец пленки не сможет объяснить эту необходимость.
    Если утеплитель не мокнет, то это не из-за закупорки пленкой, это из-за сухого воздуха внутри помещения.
  10. Atema
    Atema
    Atema
    Это комплексное решение. Тут вентиляция для того, чтобы небыло избыточной влаги, а пленка, чтобы влага не проникала в деревянные перекрытия...
  11. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Да нет же, не экономлю. Сейчас у меня такой пирог:
    вагонка (потолок 1 этажа)
    пароизоляция B-шка
    маты теплоКнауф 200мм в распор между балок
    мембрана А-шка.
    Пока все, дальше собираюсь укладывать пол по балкам, вот здесь и полно вопросов и мнений: надо вентзазор или не надо. Повторюсь, не 2 этаже нагревается только одна комната, через которую проходит дымоход от печи 1 этажа. Вторая, смежная комната не греется и не планируется её греть (зимой). Летом как я понял заморачиваться не стоит насчет точки росы и т. д.
  12. Atema
    Atema
    Atema
    Тут есть представитель изоспана: https://www.forumhouse.ru/members/886504/
    Спросите у него.
    P. S. Я считаю, что вентзазор нужен (между ветрозащитой и полом)...
  13. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Хорошо, сделаю вентзазор. Куда будет выводиться воздух, влага? Пол дырявый что-ли делать?
  14. снт27
    снт27
    снт27
    Вариант который вы описываете и под который вам впаривают пленку, он для перекрытий между холодным чердаком и теплым помещением, там да -делается вент зазор и щели между досками. Ито можно и без пленки обойтись. В МЕЖЕТАЖНОМ перекрытии ни пленок ни зазоров не делают.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Когда плинтуса будете класть - оставте небольшой зазор от сетны.
    Есть еще вариант - вентрешетки в пол...
    Ой и да,- какой пол-то класть собираетесь?
