Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. tidehunter
    tidehunter
    tidehunter
    @lissi7, как вариант напрашивается пароизоляцию положить на фанеру с проклейкой швов и стыков стен скотчем, а сверху линолеум
  2. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Добрый день!
    Прошу прощения возможно за глупый вопрос: в деревянном доме перекрытие 1 и 2 этажа, если делать вентзазор между утеплителем и полом 2 этажа, куда должна уходить излишняя влага, пар? В стены что-ли просочится? А если не делать вентзазор?
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Дом ПМЖ?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Зачем под ПИ (линолеум),укладывать ПИ? :faq:
  5. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Нет, сезонного обитания. Зимой по выходным не часто.
  6. tidehunter
    tidehunter
    tidehunter
    Линолеум неплотно прилегает к стене, т. е. нужно будет со стены запускать пароизоляцию на фанеру, сверху класть линолеум, проклеивать стык ПИ с линолеумом и всё равно это будет не совсем правильно, и пар со временем будет просачиваться под линолеум, потому что ПИ со стены в этом случае по правилам должна лежать не под, а на линолеуме. При необходимости замены линолеума, его потребуется отрывать вместе с ПИ.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    В вентиляцию должна уходить излишняя влага и пар. И тогда сушняк обеспечен во всем доме и в перекрытиях тоже. Некоторым даже приходится воздух увлажнять.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня дом брусовой. Стыки фанеры и стен будут проклеиваться. Стыки листов тоже. Также была мысль завести линолеум на стены под плинтус...по крайней мере в мокрых зонах обязательно
  9. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Вы о какой вентиляции говорите?
  10. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Дух рационализаторства в этой стране неистребим
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Еще поставить трап с сухим раствором на случай протечек:aga:
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Это был стёб. Не решил куда прилепить приставку псевдо-, то ли к духу, то ли к рационализаторству;)
  13. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Я знаю, что вентиляция для этого и делается. Вопрос в другом, ну сделал я вентзазор, а из него-то куда пар и влага уходить будет? Что еще устраивается для выхода пара?
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Ну а если серьёзно?;) Как лучше сделать утепление пола по балкам с перекрестным утеплением с фанерой и линолеумом? Пароизоляция не нужна, уже решено. А значит и не нужен вентзазор между утеплителем и фанерой?
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Вентзазор делатся на границе с пароизоляцией (ПИ) со стороны тела. Это делается для того, чтобы влага, которая не пройдет через ПИ и осядет на ней, постепенно испарялась и выветривалась. При этом, то что выветрится - останется в комнате конечно. А из комнаты ее уже надо удалять наружу с помощью вентиляции... Вентзазор в данном случае, есть одно целое с комнатой, т. е. в нем циркулирует теплый комнатный воздух...
    Есть еще вентзазор на фасаде (если стены каркасные, с применением ветрозащиты), он есть одно целое с наружним воздухом. Нужен так-же, для выветривания лишней влаги с ветрозащиты, когда влага все-же проникает (даже с учетом применения ПИ на стенах со стороны комнаты) из нагретого дома в теплоизоляцию и выходит через ветрозащиту наружу...
    Есть еще вентзазор под кровельным покрытием. Когда металлочерепица кладется, то обязательно употребляют контробрешетку для того, чтобы создать вентзазор под металлочерепицей. Т. к. влага, которая может проходить через утелитель вверх (несмотря на применени ПИ на потолке со стороны комнаты), может конденсироваться на холодном металле крыши и эту влагу тоже нужно выветривать. Но там может скапливаться очень много влаги, поэтому, обычно, под такую крышу натягивают ветровлагозащиту, чтобы капли, падающие с металла крыши, уходили по ветровлагозащите в водосток, а не падали-бы на элементы конструкции крыши или на теплоизолятор...
    P. S. Если отвечать непосредственно на поставленный вопрос, то лишний пар должен выходить через вентиляцию (в окна, например, если нет другой вентиляции)... :o)
