Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @saffina, вот, уже ближе. Когда утеплитель спрятан за дырявую отделку - может быть самая плохая плёнка и не помешает. Однако если отделка без щелей - будь то ГКЛ, OSB, ФСФ, ДСП, обои в конце концов - какая эпическая сила будет проталкивать пылинки через нанодырки в отделке?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы делаем так. И подложку кладем и ничего не гниет. upload_2020-4-23_13-37-32.png
  3. saffina
    saffina
    saffina
    Спасибо, сделаем так же, плюс в ванных установлены вентиляторы принудительные.
    Вент. Решетка, прям просто решетка и какие размеры, уточните пожалуйста.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Продаются специальные решетки для пола. Размер примерно 12х12см или 15х15см.
  5. Atema
    Atema
    Atema
    А гидроизоляция пар пропускает? Если нет, то вата и лаги заперты...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я предложил примерный и не универсальный вариант. Недостатком схемы является вентилирование влажным воздухом. При недостаточной вентиляции помещения или при частом пользовании водой перекрытие может не успевать просыхать.
    Гидроизоляция в этом месте должна быть паропрозрачной.
    Я по старинке называю ее гидроизоляцией. Многие производители пленок, что бы не вводить людей в заблуждение, перестали употреблять этот термин, так как у обывателя гидроизоляция ассоциируется с непропускающим ничего (воду и пар) материалом. По старому, материал указывается не по свойствам, а по назначению. Гидроизоляция не пропускает воду, Пароизоляция не пропускает пар.
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Это многое объясняет.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Эту самую гидроизоляцию вроде как логичнее уложить прямо на вату. Сверху зазор больше, лучше вентилируется, пленка не висит в воздухе.
    Ну и пароизоляция не нужна тут...
    Не прав?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да. Для каждого конкретного помещения нужно подбирать свой вариант расположения пленок.
  10. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Здравствуйте.
    У меня сейчас дом на винтовых сваях стоит без отопления и в ближайший год или два не планируется (а может и больше), подпол закрыт щитами ЦСП, планируется вентиляция подполья продухами. Почитал форум по поводу утепления пола, как всегда получилась каша. Утеплять хочу эковатой. Набросал примерный пирог пола. Снизу вверх – сетка ЦПВС от грызунов, потом доска дюймовка в разбежку, потом «Изоспан А», утепление эковатой между балок, пароизоляция, брусок для вентзазора, доска пола. Половая доска из простой обрезной 40-ки. Потом, когда я смогу провести отопление, планирую положить что-нибудь выравнивающее и сверху ламинат. Помогите ответить на вопросы:
    - В какую сторону подгибать «Изоспан А» возле стены вверх или в низ?
    - Зачем ветрозащите огибать балки? (видел в ранее приведенных примерах)
    - Есть сомнения в пароизоляции, ей думал отсечь пыление эковаты.
    - Думаю, что 200мм утепления это мало, как можно увеличить место двигаясь вниз?
    Ну и критику давайте, без неё ведь никак.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    - В какую сторону подгибать «Изоспан А» возле стены вверх или в низ? Главное что бы плотно закрыть от высыпания утеплителя
    - Зачем ветрозащите огибать балки? (видел в ранее приведенных примерах). Так удобнее и быстрее при монтаже.
    - Есть сомнения в пароизоляции, ей думал отсечь пыление эковаты. Пароизоляцию можно проклеить.
    - Думаю, что 200мм утепления это мало, как можно увеличить место двигаясь вниз? Прибить снизу обрешетку под черный пол. Черный пол набивать снизу.
    Половая шпунтованная доска получается выигрышней по цене и качеству.
  12. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    С этим понятно.
    Проклеить стыки и приклеить к стене? Я правильно понимаю?
    То есть прибить (прикрутить саморезами) снизу к лагам брусок 50х50 и по нему уже пускать черновой пол?
    С этим уже поздно. Доска 40-ка куплена на весь дом, напилена и уложена без привязки к лагам. Сделал это временно, для удобства работы в доме.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Приклеить там, гле нет плотного прилегания.
    Прикрутить бруски или доски нужной толщины или ширины и к ним снизу черный пол.
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скажите, пожалуйста, а зазор над лагами обязательно делать?
    На пол планируется фанера с последующей укладкой линолеума. Сам линолеум является отличной пароизоляцией. По идее плёнка сразу над утеплителем не нужна, иначе фанера запрется между двумя слоями...по бокам вдоль стен все будет проклеено, швы между листами фанеры тоже.
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Нет пароизоляции - значит и воздушный зазор не нужен...
    Т. е. раз у Вас будет линолеум прокленен, то воздух в комнате будет выветривать влагу с него...
