Последствия неправильной пароизоляции - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Игорь3, 06.02.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо просто же уметь правильно применять.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Санузел. И Кухня. Но снизу пароизоляция и потолок ещё не зашит
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да доски были естественной влажности. Точняк.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Там только матерные слова. Если можно запикать
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Хоть какой то плюс
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Пол сделали в апреле мае 2017. А отопление включили в октябре 2017
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так не зависело от даты включения отопления. Лежало и прело себе.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а вентиляция там есть, вытяжная?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @stareekk, а что значит "снизу пароизоляция"? Давайте точный пирог, ибо если уж гадать, то я ставлю на каплю воды под подложкой для ламината и пароизоляцией где угодно ниже. И фиолетово что где топилось или не топилось. Капля запустила процесс, а дальше флора и фауна сами умеют справляться.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я так понимаю, что балки тоже поражены плесенью и их нужно менять?
    Мы по умолчанию перекрытие 2 го этажа делаем так: пароизоляция потолка, утеплитель, диффузионная мембрана, вентзазор, финишный пол. Потом хоть ламинат, хоть что хочется.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Я Видео послал Вам. Балки целые
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Видео получил. Смонтирую. Комменты потом запикаю. :) Жуть. Второй этаж не отапливался? Кажется пленка не пароизоляционная, похожа на диффузионную Изоспан А.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Этаж отапливался.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Осталось понять, что за пленка под потолком. Попробуйте продуть ее. Проходит ли воздух через нее?
  15. saffina
    saffina
    saffina
    Доброго времени суток. Два вопроса у меня к умным мужчинам)
    1. Прочитала теме, если между этажами температуры одинаковые, то без разницы какие пленки будут в межэтажке, в наличии было много полиэтиленовой пленки, поэтому вход пошла она, пирог таков с потолка первого этажа:
    1. Доска 25 в разбежку
    2. Пленка по балкам перекрытия
    3. Роквул 150 между балок
    4. Пленка
    5. Доска 40, 40 см по осям
    6. ДСП Квик дек
    Дальше планируется подложка и ламинат.
    Можно так оставить или снимать и класть геотекстиль или ондутис 100 например.
    2. На первом этаже трубы отопления подведены по лагам, остались такие отверстия, где строители пароизоляцию не сделали, я хочу открутить ДСП и доставить куски пароизоляции скотчем, они предлагают запенить. Фото прилагаю.
