1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Соединение двух смежных фундаментов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем htqdy, 06.02.16.
  1. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Имеется дачный домик на мелкозаглубленной ленте. Ширина ленты 40см, глубина 60см. Потом идет монолитный цоколь 40см шириной и 40 см высотой. Потом стены в полтора силикатного кирпича. Потом плиты пустотки. Крыши пока нет. Домик 5,5 х 7 м -прямоугольник.
    Параллельно к этому домику (по короткой стороне) залита точно такая же лента 40 см шириной и 60 см глубиной, периметр 5,5x3м.
    Как соединть эти два смежных фундамента, если между ними расстояние 1,5 м. Чтоб потом был один домик и накрыть все это дело одной крышей?
    Может залить 3-ю ленту? между ними? Но как потом соединить стены?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    В принципе вашу задачку решить можно но она:
    1- не для форума
    2- можно и под одну крышу подвести, но с деформационными швами
    3- и это при условии, что не будет фактора пучения ваших МЗФ.
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Да, если подошвы обоих фундаментов расположены на одном уровне и нагрузки на них примерно сопоставимы, в фундаментах засверлить арматуры и связать их с армокаркасом 3-ей ленты.
    Но ленты МЗФЛ и зимой их будет пучить, то стены через деф. швы.
  4. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    А если деревянный брус использовать в качестве стен, т. е как-бы связать брусом два строения. На одно строение на угол вертикально к земле уголок присобачить и на другое, и на саморезы брус посадить. А фундамент вообще не делать. Не будет ли коробить брус при пучении? На скольго дерево гибкое?
