Строю дом в Анапе
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем cnfnfnvnvbjbb, 06.02.16.
  1. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    Строю дом в Анапе
    (пол-блока керамзитобетон+вентканал+лицевой кирпич). Будет тепло зимой?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не будет.
  3. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    ...что можете предложить?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не в пол блока, а в блок.
  5. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    ...у меня дом узкий по фасаду - 6.7 м. (каждый сантиметр стенового пирога "щимлю")...знаю наши родители, в основном, так всегда и строили...вроде особо не жаловались на холод зимой...да и зимы раньше были по суровее, а я все равно беспокоюсь. Больше боюсь цветения стен.
  6. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    ...могу позволить только 3 см пенопласта в вент. канал. Вот только сам материал мне не по душе - горит хорошо, да и насколько я понимаю токсичен он и выделяет "канцерофенолы". Посоветуйте, может есть альтернатива пенопласту (с учетом ширины вент. канала - 4 см)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мокрый фасад ПСБ 100 мм.
    Бред.
  8. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    ...я к тому что в Рязани "трицатка" не редкость, а у нас -10 три дня в году...может этого "пирога"(пол-блока керамзитобетон+вентканал+лицевой кирпич) и хватит?
  9. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    Форумчане Краснодарского края! Прошу оставить свой жизненный комментарий по моему вопросу, у кого уже выстроен и эксплуатируется дом.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А еще в Анапе +30С не редкость. А еще цена мокрого фасада с 100 мм дешевле. А ещё экономия на постоянно растущих энеоргоносителях.
    А в Рязани не меньше 150 мм в таком пироге.
  11. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    ...ну-у-у, как вы знаете, пар - костей не ломит (если что - сплит выручит, я по этому вообще "не парюсь"). Дело в том, что кроме фасада из кирпича я ничего не приемлю (выложил - и забыл: не нужно ничего подштукатуривать, подкрашивать и т. д.), при всем уважении к технологии - "мокрый фасад"...но все же чем можно заполнить вент. канал. шириной в 4 см?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если не хотите "Мокрый" фасад что в Вашем случае очень даже не плохой вариант, посмотрите на вермикулит, но 4 см. Мало.
  13. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    ...а если возводить сначала кирпичную (облицовачную) кладку (допустим 1 м поднял, приклеил 3мм пенопласта с внутренней стороны кладки) с выпусками проволки для связи с несущей стеной, затем так же на 1 м КББ кладку, и далее с такой последовательностью. Так же оставляя 1 см вент. зазора между пенопластом и КББ...прошу комментарий...
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    3см. пенопласта - это мало и 1см. зазор - это совсем не вент. зазор.
    С Днём Рождения Вас, всех Благ и Уютного, Тёплого Дома.
  15. cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    cnfnfnvnvbjbb
    Спасибо. Но 3 см. пенопласта все же лучше чем ничего
