Вопрос по терморегулятору
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Misha3332, 06.02.16.
  1. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Здравствуйте. Нужно сделать чтоб такой терморегулятор при достижении например 40 градусов отключил одно устройство от сети и в тоже время подключил другое устройство к сети. Или может есть подобный бюджетный терморегулятор который мне подойдет. http://ru.aliexpress.com/item/DC-12...52&btsid=a70f216d-0d98-41f6-b034-85eedcb66758
  2. adshome
    adshome
    adshome
  3. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Мне не нужно именно на 40 градусов, я написал примерно. Температура отключения должна регулироватся. Меня интересует именно чтоб одно устройство отключилось и в тоже время другое подключилось
  4. adshome
    adshome
    adshome
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Misha3332, подключите в качестве нагрузки реле с двумя группами контактов. Либо обе группы должны быть переключающими, либо одна группа нормально замкнутой, а вторая - нормально разомкнутой. И через эти контакты подключайте ваши нагрузки.
  6. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    Все понял. Спасибо.
  7. zver1nax
    zver1nax
    zver1nax
    Всем доброго времени суток, я тут подумал, что если произойдет поломка тэна и утечка тока то при разомкнутом только одном проводе тряханет не слабо (ну пока диф не сработает), тема просто мне актуальна так как собираюсь подключать тэн через реле с разрывом только одной пары контактов.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так сделайте так, чтобы диф сработал до того, как вы коснетесь корпуса
  9. Misha3332
    Misha3332
    Misha3332
    У меня не будет тэнов. Насос циркуляционный отопления и газовый котел
  10. zver1nax
    zver1nax
    zver1nax
    Я говорил про свою ситуацию, у меня на даче тэн будет нагревать небольшой бак в бане для душа, по этому и опасаюсь то, что при размыкании только одной пары будет пробивать)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Реле не занимается вопросами защиты людей. Так же как и вопросами защиты электрооборудования. Его задача состоит только в том, чтобы в нужный момент по внешней команде подать напряжение на нагрузку. В качестве защиты необходимо применять СПЕЦИАЛЬНЫЕ аппараты, приспособления и технические мероприятия
