1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужно ли гидроизолировать?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем geox-g, 06.02.16.
  1. geox-g
    geox-g
    geox-g
    Приветствую. Уважаемые специалисты, нужен ваш совет. Начал строительство дома в крыму. Грунт скальный вода очень глубоко. Фундамент ленточный цоколь из фбс. Дом планируется из газоблока. На сегодня есть два вопроса по гидроизоляции. Первый связан с тем, что стоители говорят о том, что нет смысла гидроизолировать фундамент и фбс- вертикальная гидроизоляция. Цокольного этажа не будет. Второй момент касается горизонтальной изоляции, которая отсекает цоколь от первого ряда кладки, а именно строители говорят, что по сейсмике не положено отделять кладку от фундамента изоляцией типа руберойда. Они планируют в раствор для кладки первого ряда добавить жидкое стекло для гидроизоляции. И открытым для меня остается вопрос, а как же тогда отсекать влагу, которая может подниматся по колоннам или я преувеличиваю? Заранее спасибо за помощь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @geox-g, на скальнике с глубоким УГВ, капилярной влаги особо и не будет. Можно вместо рубероеда покрыть гидроизоляцией на цементной основе типа Церезит CR65.
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @geox-g,
    Гидроизолировать, при сейсмике, надо подошву фундамента, ну и вертикальную не забыть.
  4. geox-g
    geox-g
    geox-g
    @DronGB50, а можете прояснить для меня связь гидрозоляции с сейсмикой? Спасибо.
  5. geox-g
    geox-g
    geox-g
    @Winder, А подскажите плз, как использовать ceresit 65 в качестве горизонтальной гидроизоляции между первым рядом кладки и армопоясом, если в инструкции к применению написано, что бетон на который наносится церезит должен быть не моложе 3 месяцев, а класть газоблоки планирую на 6-7 день?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @geox-g, Я не ждал, остальное по инструкции, вроде нормально. Можно другие смеси посмотреть, а если сейсмики нет, то просто битумную наплавить или приклеить.
    И ещё, ГИ делают непосредственно перед перекрытием, т. е. сверху армопояса, или сразу по фундаменту, если он торчит из земли.
  7. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    И открытым для меня остается вопрос, а как же тогда отсекать влагу, которая может подниматся по колоннам или я преувеличиваю? Заранее спасибо за помощь.[/QUOTE]
    Послушайте Виндера...
