Солнечный коллектор Внутри тёплой комнаты за стеклянным ограждением балкона
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gennadik, 06.02.16.
  1. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день ! Возникла идея но не могу найти подобных реализаций в интернете ...
    Есть балкон теплый выходящий на южную сторону (второй этаж). Изначально Хотел его остеклить в панорамно в пол, но мере проектирования отопления возникла идея за стеклопакет в нижней части балкона смонтировать ПЛОСКИЙ солнечный коллектор и отводить от него тепло в Бакаккумулятор типа https://www.danheat.ru/#!danheat-mwt-300/c1ghc (но скорее всего изготовленный на заказ или из Китая привезенный).
    Так вот:
    Так не делаю потому что это не эффективно (имеется ввиду плоские коллектора за стеклопакетом) ? Возможно ? Безопасно ? будет ли эффект ? не будет ли Шума?
    Можно и самому изготовить что то в размер и по эффекту схожему с промышленными образцами только без утеплителя и тп.
    Подскажите ГУРУ в чём соль ?
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Конструкции балкона ещё не заказаны и могут быть заказа более удобными для создания коллектора.
    Высоту планирую и финального покрытия 90-100. Ширину трёх секций есть возможность заказать под коллектор (тут фото). Общая ширина балкона планируется в районе 480
    Еще думаю может быть сделать внизу где коллектор закрывающие поворотно-откидные створки изнутри чтобы изолировать от тепла комнату в летний период.
    Стекло в стеклопакете любое можно будет использовать? Есть же напыления и можно с ними поиграться .
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В таком варианте ничего страшного не произойдет, потери в стекле будут процентов 20 (грубо).
    Лучше конечно использовать специальное прозрачное стекло, и не стеклопакет где несколько стекол, а 1 стекло.
    Однако нужно понимать, что применение 1 стекла повлияет на прочность конструкции остекления.
    Кроме падения вырабатываемой СК мощности ничего "криминального" не будет, можно делать и так.
    Для своей дачи я когда-то именно так и планировал сделать, разместив солнечные батареи не снаружи дома, а внутри за стеклами окон.
    Это дает возможность легко их обслуживать, ремонтировать, менять и т. п.
    Единственный минус в такой конструкции (кроме падения кпд), так это отсутствие нормальных окон и соответственно света в помещении.
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Это нижняя часть балкона в детской комнате. которая планировалась и так быть закрыто на метр от пола (примерно как на картинке выше только вместо хранения внизу коллектр, а точнее его внутренности без утеплителя и корпуса). Меня в первую очередь сейчас волнует Эффективность / стоимость данного сооружения.
    И переживаю по поводу избыточного тепла в сторону комнаты в летний период
  5. gennadik
    gennadik
    gennadik
  6. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Мы можем помочь Вам! Готовы изготовить солнечный коллектор жидкосной по ширине (для вашего случая высоте) равной высоте нижнего окна. Устанавливать лучше с утеплителем, что бы летом не было перегрева в помещении и можно было использовать тепло от солнца для приготовления горячей воды. Так как остекление есть, можем поставить Вам без стекла, но придется загерметизировать как минимум от пыли все стыки между коллектором и стеклопакетом. Система безопасна, в Вашем регионе эффективна, шума не будет. Летом можно будет пользоваться горячей водой от солнца! Если интересно скомплектуем Вам систему.
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Очень интересно.
    Можно получить ориентиры по цене ? по показателям ?
    Стеклопакет подойдёт любой?
  8. Newpolus
    Newpolus
    Newpolus
    Нужно знать габариты требуемого коллектора. По каким показателям Вам нужна информация? Стеклопакет же у Вас есть, его тип уже мало повлияют на работоспособность. Нужны ли Вам остальные комплектующие? После Вашего ответа, предложение готовы отправить на Ваш e-mail.
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Ок
    Стеклопакета нет еще тк нет остекления. Остекление не заказываю тк жду решения по солнечному коллектору. Я могу Вам позвонить?
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день ! Возможно ли в моём случае покрасить такие радиаторы высокоселиктивной краской ? и будет ли это эффективно ?
  11. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Работать будет точно. А будет ли эффективно...? Это зависит от того, по по какому критерию Вы будете оценивать эффективность. Уверен, что у всех он разный. Я себе типа такого сделал. Доволен. Эффективен? Не знаю.
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Ширина балкона в районе 4 метров высота под коллектор в районе 1 метра. Было бы эффективно снимать 2-3 Квт. при небольших капиталовложениях (до 300 Долларов). Реально ли?
    Конечно очень хочется заводского исполнения и эффективное но и цена важна
    Можно подробности Вашей системы?
  13. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Суммы указывайте, пожалуйста, в евро или баксах. Тогда легко ВСЕМ прицениться. Завтра сделаю пару фоток и сообщу некоторые подробности. Сейчас не готов.
  14. 123ksn
    123ksn
    123ksn
    Собственно фото. Сверху бочка с водой. Утеплена. Только южный бок открыт. Внизу СК. Раньше была одна бочка. В солнечные дни нагревалась за два дня с +8 до 40*С. Но если солнца мало, то СК должен нагреть небольшую емкость на 100 литров. Емкость пока не подключал. В это воскресенье было +10*С и безоблачное небо. Пустая бочка нагрелась до 85*С. Вода через СК гоняется маленьким китайским бесколлекторным насосом на 680л/час 12в по команде от контроллера разницы температур (самодельный). Если на БОЧКЕ вверху и внизу разница больше 7*С и температура СК больше 35*С, то насос работает. Закрыто поликарбонатом, что бы не разбить мячиком. Покрашено остатками матовой черной краской из баллончика. Никаких цифр указать не могу, так как пока не ставил цели. Бочка+СК 2015 07 08 024.jpg Бочка+СК 2015 07 08 026.jpg
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Супер
    Мне похоже всё же придётся заказывать изготовление у производителей коллекторов
