Управление естественной тягой. Вопросы?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ruslandauto, 06.02.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У меня его пока нет. Поисковиком датчики давления для ардуино легко находится.
  2. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Tам надо на поддувале серво мотор ставить.
  3. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Руслан! Поддувала чем у Вас регулируется? - болтом, поленой, РТ на цепочки?
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Если 300 - 1100 HPA, то не в " фокусе " параметры.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Привод и контроллер.
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
  8. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Раз топку сверху делать надо. чищще и дольше гореть будет.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Как то пробывал против тяги, чот не вкурил. Попробую еще... .
  10. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Самое то. но поддувала за круто открыто.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Здесь речь не о поддувале а о шибере. Т. Е. контроль тяги посредством её измерения и удержанием на заданном параметре приводом шибера.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    • ПД - 150
    • Корпус: Настенный (тип Н), Щитовой (тип Щ1)
    • Индикаторы: Основной 65х27мм красный высота символа 20мм - Давление + вспомогательный 50х21мм зелёный высота символа 13мм - Размерность или Температура сенсора. Запятая - настраиваемая.
    • Выходной сигнал: 2 силовых перекидных реле до 8,0 А + RS-485 (Modbus), (в перспективе) 4-20 мА
    • Основная приведенная погрешность: 0,25%, 0,5%, 1,0%, 1,5% ВПИ в зависимости от измеряемого диапазона
    • Измеряемые давления:
      - Избыточное (ДИ) от 100 Па до 0,1 МПа
      - Избыточно-Вакуумметрическое (ДИВ) от +/- 125 Па до +/- 0,1 МПа
      - Вакуумметрическое (ДВ) от -100 Па до -0,1 МПа
    • Присоединение к процессу: штуцер типа "ёлочка" внешний диаметр 7,5 мм под гибкую трубку с внутренним диаметром от 4 мм
    • Пылевлагозащита IP 54; Температура среды -20…+60 С; Питание 90…264 В
    • Измеряемая среда – ТОЛЬКО неагрессивные газы, в том числе метан, печные газы, воздух
    • Применение: Котельная автоматика, вентиляция лабораторная техника и прочие измерения давлений неагрессивных газов (Природный газ, воздух, печные газы и т. п.)
    • Преимущества тензорезистивного кремниевого сенсора с открытым кристаллом:
      - Возможность измерения предельно низких давлений от 100 Па
      - Высокая точность и временная стабильность характеристик
    • Цены вопроса пока нету. И без перспективного выхода 4...20ма его сложнее пристроить к И. М.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
  14. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Шыбер не трогать. Труба пипец будет. прошол школу эту.
  15. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Горение качество надо.
