Управление естественной тягой. Вопросы?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ruslandauto, 06.02.16.
  1. Golderr
    Golderr
    Golderr
    https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Думаю о стабилизаторе, пока не решил какой. Тут Оксфорд писал про датчик с ардуиной но чет уклонился от вопроса, а заново спрашивать мне не удобно.
    Я вот думаю пока ради эксперимента уменьшить угол открывания заслонки поддувала. Сейчас угол 45 гр. поэтому подхват хороший. Надо попробывать уменьшить это должно уменьшить интенсивность горения. Или всеже шибером уменьшить на глазок и последить.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    КЧМ 5 30квт. там нет подачи вторичного воздуха. А куда его можно добавлять ? Шибер открыт всегда. Регулируется поддувалом.
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Присоединяюсь к сказанному выше, шибером вы только создадите дополнительное сопротивление на горизонтальном участке дымохода, с конструкцией КЧМ мало знаком, поэтому не в курсе где там у него регулируется вторичный воздух (скорей всего его нет) Зажимая первичку вы будете ограничивать поступление воздуха на горение, а так как в котлах данной конструкции горит практически весь объем топлива, то будет сильный хим. недожог, и более быстрое зарастание сажей теплобменника котла и дымохода.
  5. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Sergeslink
    Тяга всегда нормальная когда нет сажи. В сильные морозы -25 было замечено что начальная тяга маловата, но увеличивается по мере прогрева. В процессе топки не было чтобы опрокидывалась. Когда котел при растопке начинает вяло " набирать обороты" то это знак мне что в горизонте много сажи и предстоит чистка перед следующим стартом.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Получается что при закрытии поддувала, я уже получаю недожег и сажу ? А как-же тогда им управлять- то ? Если не закрывать поддувало то " реактор " выйдет из под контроля.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Как ни крути с такой конструкцией котла нужна хотя бы буферная емкость, с достаточным объемом теплоносителя, чтобы без закипания могла поглотить выделенную тепловую энергию от одной полной закладки топлива в котле.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    ТА в конструкции СО нет и ставить негде котельная маловата. Может менеше топлива ложить в закладку.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Скину сюда ссылку по теме, на Овеновский датчик давления https://www.owen.ru/catalog/96587703
    Предел измерения в общем подходит.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У меня тож. котельная маловата 1,6 х 2,3 м котел шахтник Бошь (20 кВт) собираюсь делать буферную емкость (большая гидрострелка) на основе 2х метрового куска 300 той стальной трубы, труба будет установлена вертикально, места займет примерно 40 х 40 см.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    А я хочу и жду газификацию. Но пока увы нету.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    ruslandauto Какой уголь и объем (вес) вы обычно засыпаете в котел? У нас 90% населения частного сектора Кузбасса хочет и ждет газификацию, но народное достояние пока увы доступно только избранным и малочисленным счастливчикам.
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я не разбираюсь в марках угля. Знаю что это точно не бурый. Цвет смолисто - черный на сколе крупного куска, если лежалый то матово - черный. Засыпаю примерно 20 кг. По мере прогарания основной закладки досыпаю штыб по 3 лопатки (примерно 6-7кг) в полтора -два часа.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В среднем за какой промежуток времени сгорает закладка в 20 кг и при какой Т на улице ? при этом какая температура в системе отопления? и какая в доме?
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Данные ориентировочные: Закладка горит примерно 3 часа от Т улицы время горения сильно не зависит. Если на улице холодно то котел стартует с температуры 25-35 гр, как правило только вечером (днем топится ТТ только в выходные дни). После старта выходит на режим 70 гр. по самому плохому через час. С 25 по 40 гр котел разгоняется без расхода в СО. После выхода на режим в СО валит 70 гр. в ТП 50гр. В общих чертах.
