1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ошибка мансарды, помогите исправить
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Toyzique, 06.02.16.
  1. Toyzique
    Toyzique
    Toyzique
    Село Новая Шараповка
    Здравствуйте!
    Мои родители построили 5 лет назад дом с мансардой, строительством мансарды занимались какие-то знакомые. Вообщем перейду к самой проблеме, как только на улице начинает теплеть (после зимы) начинается капель!
    Устройство пирога если его можно вообще назвать таковым:
    1. Металлочерепица
    2. Стропила
    3. Мин вата
    4. Пароизоляция
    5. Вагонка
    Вот такая печаль! Подскажите как можно исправить не снимая металлочерепицы? так как родители на пенсии и не хотелось разбирать все! Помогите пожалуйста!
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А как не разбирать если между металлочерепицей и утеплителем ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть слой гидроизоляции? С нее и так почти постоянно капает конденсат, а если еще мансарда жилая и круглогодично, да еще с маленьким слоем утеплителя, то течь там будет довольно обильно.
    Разбирать однозначно!
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Разбирать однозначно, при наступлении теплой погоды, не откладывайте, иначе сгниют стропила, а утеплитель просядет. Примените супердиффузную мембрану (без нижнего зазора) или другую ветрогидроизоляционную с соблюдением зазоров между утеплителем и пленкой, пленкой и кровлей - по 5см.
