Стык между бетоном и полиэтиленом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем stanislav_l, 06.02.16.
  1. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Осенью я углублял соседу колодец - вставили полиэтиленовое кольцо D=900mm, H=1500mm. С нижним бетонным оно перекрывается сантиметров на 30; щель частично заполнена песком, а сверху сантиметров на 10 - цементным раствором, с добавкой жидкого стекла.
    Случилась тут сильная оттепель и вода в колодце стала грязной. Он зовет меня. Спускаюсь - вижу что нижнее бетонное кольцо опустилось где-то на 0.5мм (трещина в обмазке), видимо оттуда грязь и идет. Но речь не об этом. Другое явное подтекание я увидел между полиэтиленовым кольцом и цементом, набитым в щель. (По идее, оттуда вода должна быть уже без грязи, но - все-таки непорядок...)
    Задумался: адгезия цемента к полиэтилену - никакая; температурные коэффициенты расширения - разные - будет елозить, плотного соединения не получить в принципе. То-есть, при заполнении щели цементом, по поверхности полиэтилена так или иначе вода будет просачиваться.
    Вопрос: как с этим борются ? Какой-то мягкий, резиноподобный герметик ?...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, с этим не борются.
    Поскольку не это причина помутнения воды. ИМХО
  3. Brynskikh123
    Brynskikh123
    Brynskikh123
    Какой смысл в герметизации стыка полиэтилен/бетон? Воды в том месте впринципе не должно быть.
  4. stanislav_l
    stanislav_l
    stanislav_l
    Если б еще она об этом знала :)
    При низком уровне - ее там и нет. При таянии снега - появилась.
    Стыки между бетонными кольцами замазывают ведь ? А этот чем хуже ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не замазывают, а затирают. Там зазоры в миллиметрах.
    А это лучше, :) т. к. физика процесса иная. Здесь зазоры в сантиметрах.
    Но если очень хочется то зазор можно и замоноличивать.
    Но я это не рекомендую делать.
