Приобрёл настенный, двухконтурный котёл отопления КОГД - 23 "БелеТО" Тульского завода
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nehochuha, 06.02.16.
  1. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Я очень хочу считать себя патриотом (хотя бы в сфере покупок). Поэтому стараюсь приобретать отечественную продукцию (насколько это возможно). И последнее моё приобретение, был двухконтурный, газовый, настенный котёл отопления Тульского завода ООО "Тепло-Импульс регион". "БелеТО" КОГД - 23 атмосферник. И после нескольких вызовов продавца (он же мастер по ремонту газового оборудования), решили оставить котёл у себя, в надежде, что получится решить возникшие проблемы с котлом. Теперь обо всём по порядку:
    У нас уже год как неисправен некогда великолепный котёл Junkers OW-23-KE. Полетела электронная плата (подозреваю. в результате скачка напряжения в эл. сети. Плюс приходили несколько "мастеров" и каждый рассказывал о поломках, но в тех деталях, которые "... случайно оказались у него ..." и стоят они очень дорого, т. к. Junkers уже как лет пять уехал из России. Соответственно запчастей нет или очень дорого. Я ходил по магазинам моего города и интересовался котлами. Бюджет ограничен, поэтому выбор стоял, между Китаем или дешёвым импортом, но чуть дороже был котёл "БелеТО". Продавец (магазин Горгазовский) очень рекомендовал по нашим средствам купить именно этот котёл, т. к. он почти энергонезависимый (только насос), медный теплообменник и вообще очень прост, надёжен и неприхотлив. Мы бродили ещё с неделю. Пытался получить хоть какую то информацию по этому котлу. в т. ч. в интернете. Но информации не было, хотя этот котёл на рынке уже пять лет и со слов продавца, "... торгуем уже два года ... все довольны ... проблем ни у кого ...". В общем т. к. он НАШ, т. к. медный теплообменник, т. к. цена, т. к. по заявленным параметрам он нам вполне подходит (дом 80 квадратов. Заявлено 250 квадратов), мы его купили. Установил я сам: переделок минимум, я менял разводку на Junkers, с металлопласта на пластиковую с установкой гребёнок и разделением контуров. До поры всё работало. Первым делом (после запуска котла), начал тухнуть запальник, сразу после потухания основной горелки (не каждый раз, но через минут пять, горелки тухли полностью и котёл переставал греть) (сразу напишу, что позже пришёл мастер-продавец, снял один датчик и фитиль начал гореть постоянно и даже при выключенном электричестве не тухнет. А по характеристикам котла, если прекращается подача электроснабжения к котлу, тухнет ВСЁ и фитиль тоже, а сам он уже зажечься не может. Если дома ни кого, то вернёмся в холодный дом); режим Зима-Лето переключается механически (руками), повернуть кран; В режиме "ЛЕТО" подогрев воды работает хорошо и выдаёт (примерно) заявленные характеристики. Но в режиме "ЗИМА", ситуация в корне меняется и после того как сольётся вода находящаяся в теплообменнике (которая имеет температуру выхода отопления), далее идёт еле тёплая вода при маленьком напоре. Или же необходимо включать котёл на полную мощность и получать тёплую воду, на среднем напоре. Мастер-продавец на это сообщил, что только так и будет работать котёл ... Ещё у него очень часто тухнет и соответственно загорается основная горелка (в минуту раз пять это происходит). Ещё у него стоит очень шумный насос. На третей скорости он аж начинает завывать. Как сообщил мастер-продавец - "... это Китайский насос ... что Вы хотите? ... а если хотите, то я поменяю на немецкий, но Вам придётся доплатить 6000 рублей ..."
    Мои выводы таковы: После приобретения этого котла, я наконец таки понял принцип работы двухконтурных котлов, т. к. стал внимательно исследовать работу котла. КОТЁЛ СЫРОЙ! Там установлена автоматика с одним датчиком температуры воды, который установлен на выходе со змеевика (газового теплообменника) и всё. А необходим ещё датчик протока воды холодной (водопровод) и датчик температуры на "выхлопе" с теплообменника "отопление-водопровод". Соответственно автоматика должна стоять учитывающая эти показания. Тогда будет нормальная работа котла. С данной работой котла считаю потраченные деньги, неправильными.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это им вчера на выставке надо было сказать. А то что "мастер" снял датчик и котел заработал ему руки надо отрубить.
    Юнкерс принадлежит Бошу. Обратитесь к ним может помогут.
    Производители тульских котлов че то не очень патриотичные, устанавливая китайские насосы
  3. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Где выставка была?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужно было сначала разобраться как этот котёл работает, а потом покупать. Этот котёл должен продаваться с комнатным терморегулятором. Когда подключен комнатный терморегулятор, тогда температура в системе отопления в котле ставится на 70 градусов и соответственно течёт зимой горячая вода в контуре гвс.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Акватерм
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Компании ООО "Тепло-Импульс регион", выпускающей эти шедевры для патриотически настроенных пользователей на выставке не было.
    Был стенд Тульского завода газового оборудования. Но они настенные, проточные водонагреватели штампуют, а не котлы. Тоже ещё те шедевры. Видать так же ориентируются на патриотически настроенных пользователей.
    Странно, что город оружейников не может приличную консервную банку сделать.
    Дорого у нас патриотизм пользователям обходится. Я не о цене, я о нервах.
    Где? Где? В Москве!
    AQUA-THERM MOSCOW 2016
    Юбилейная, 20-ая и бессмысленная.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поддерживаю полностью и про котлы и про выставку.☺Не выставка, а унылое гов...о.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я бы не был так категоричен, но ...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Единственное что порадовало 5000-я будерус.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А меня VIZZMAN!
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да. видел. поржал.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Nehochuha, заинтриговали...
    Можете сделать фото без крышки?
  13. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Так если котёл недоукомплектован, то по идее, они не имели права его даже называть двухконтурным. Я приобретал именно двухконтурный котёл, с характеристиками заявленными в описании (http://mingas.ru/gas_kotel_post/gazovyj-kotel-beleto-kogd-23-s/). В описании написано, что он греет и работает (правда не написано, как).
  14. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    http://beleto-tir.ru/products.html На их оф сайте смотрите котёл ГВ-24-ДN. Это и есть мой КОГД-23. Точно такой. Там "наступаете" на картинку. Но если надо, то я вечером сфотографирую свой. без крышки.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Именно без крышки...
