Клапан балансировочный
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем 45HT45, 06.02.16.
  1. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    В продаже есть балансировочные клапана Luxor DS122 с Kv=1.65.
    Продавец утверждает, что Итальянский. На корпусе, логотипа "Lux" не обнаружил.
    На просвет, сечение полностью открытого затвора, небольшое, примерно 0.6 см2.
    Где то прочитал, что для нормальной работы радиатора нужен расход в 52 л/час при мощности ОП 1КВт и дельте вход-выход 15С.
    В моей двухтрубной тупиковой СО будут стальные панельные радиаторы. Планируемый тепловой напор ~ 40С. Количество веток - 4.
    Вопрос: обеспечит ли нормальную работу этот клапан, последнему радиатору 0.9КВт, в ветке с длинной циркуляционного кольца 36м (на ветке, кроме него еще три радиатора: 0.9КВт и 2 х 0.65КВт)?
    Если клапан полностью открыт, то перепад давления < 0.1Па.
    Может не понимаю чего? Проясните.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На последнем радиаторе и балансировка-то, скорее всего не потребуется. Но хорошо, что вообще о балансировке заранее подумали.
    Поэтому, ставьте, не переживайте.
    PS. Совет не относится к:
  3. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Собственно, настораживает маленькое проходное сечение клапана 0.6 кв. см.
    Какие сечения у других производителей.
    Практики отзовитесь
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я что не понял,
    вы его один на всё ветку хотите поставить ?
    это радиаторный балансировщик. он на радиатор ставится.
  5. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Конечно же буду ставить не на ветку, а на выход радиатора.
    Веток 4 шт, в каждой по 4 ОП. Итого 16 балансиров.
    На последнем радиаторе (дальнем от котла) думаю, что он должен быть полностью открытым или почти открытым.
    Собственно, настораживает маленькое проходное сечение клапана ~ 0.6 кв. см.
    Какие сечения у других производителей?
  6. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    И ещё.
    В буклете производителя Luxor, сказано: "клапан DS122 для стальных труб".
    Что, при соединении с пропиленовой комбинированной муфтой возникнут проблемы?
    Или речь идет о электрохимической коррозии?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Обычно при подборе ориентируются не на сечения, а на пропускную способность - Kvs.
  8. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    А разве пропускная способность не зависит от сечения открытого клапана?
  9. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Если Luxor сделан не в Италии, а где то в ..., то и Kv может быть другим - меньшим.
    А вдруг этого "левого Kv" будет не достаточно?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы собственно чего узнать то хотите ? в штатном клапане стальных радиаторов например проход от 0,5 мм до 2 мм и что ?
    вы главное диаметры труб обеспечите.
    а для стальных труб это значит что на клапане обычная дюймовая резьба, а не кака мелкая 22 х 1 для подключения ЕК.
  11. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Ранее писал, что логотипа производителя не обнаружил - это на том, который лежит на витрине.
    Решился, клапаны купил.
    Получил на складе - логотип имеется, другая закупка - сомнения ушли.
    Вид на регулируемое сечение для прохода теплоносителя, Вы можете посмотреть на фотографии.
    Это и есть суть вопроса.
    А клапан с проходом в 2 кв. мм... Интереса ради - какой же Kv у него?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не интересно, но вы можете посчитать. зная скорость потока :))
    и кстати вот в такой крутилке, например 6 оборотов, первый мы закроем на 5, какой там квс останется ?
  13. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Я интересуюсь проходным сечением балансировочного клапана на последнем радиаторе в ветке (самым дальним от котла, т. е. четвертым). Конечно же недопустимо его закрыть на 5 оборотов.
    А вот на первом (ближнем к котлу) радиаторе "это самое то".
    Спасибо всем участникам переписки, полагаю вопрос закрыт, жму Вам руку.
