Заглушки на металлические столбы. Как и из чего сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем MарусЯ, 25.05.09.
  1. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Заказали такой вот забор.
    Основа - металлические столбы.
    Есть на данный момент один наш косяк - не сообразили договориться, чтобы столбы были с заглушками вверху (чтобы вода и прочие атмосферные осадки не попадали внутрь).
    Более того, столбы забивали на глубину 120см, соответственно, верхняя часть слегка деформирована усилиями бригады, что препятсвует установке каких-либо готовых заглушек.
    У кого какие идеи - как можно симпатично столбы закрыть?
    Вариант пластиковых бутылок сверху удручает, хочется красоты
    Лучшие ответы
    Встречал такой вариант. Заглушки для столбовСделал вот такие. Котик в нагрузку)Бутылка от пива села в натяг.
    Но прикинув кол-во пива, которое необходимо выпить, что бы сделать крышки на 60 столбов, пошел совещаться с печенью. Придумали такое:
    В процессе изготовления немного подкорректировал чертеж. Был закуплен лист ЭППС, фреза и пошел процесс.
    Одна крышка в разрезе.
    Результат первой пробы:
    Увидев это, сосед захотел такие же, чем и занялись на выходных
    Посмотреть вложение 3576530 Посмотреть вложение 3576528Ответ тут. Забейте в поисковик, укажите наружный диаметр. Внутренний диаметр сделан гармошкой, как раз для неравномерно развальцованных труб после забития кувалдой (правильно я я понял?).Ценник вполне умеренный, если без наворотов в виде вставок из нержавейки.Посмотреть вложение 5990355
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    у меня тоже не закрыто, пока временно залил монтажной пеной, но планирую просто купить лист металла порезать на мелкие кусочки, согнуть их буквой П и сверху накрыть столбы сбоку прикрутить саморезами или сваркой, покрасить в тот же цвет
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Закройте консервными банками! :)
    Низ можно, даже, цветочком распустить и покрасить веселенькой расцветочкой.
  4. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Можно подобрать слегу (тонкая, желательно засохшая сосна) подходящую по диаметру к столбам, порезать на чурбаки, обстрогать на подобие гриба и вставить в столб. Шляпку покрасить.
  5. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Самый удачный вариант (ИМХО). Я бы выточил такие грибы из деревяшек на токарном станке и забил бы их в трубы аккуратно. Ну и покрасил под цвет столбов с белыми точками сверху (как мухоморы). :)]
  6. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Токарного станка нет, да и чё-т плохо я представляю как это можно выстругать :|:
  7. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Ну тогда пеной. Заливайте с шапкой, после высыхания шапку обрежьте и покрасьте в цвет.
  8. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    А пена устойчива к снегу - морозу? Не рассыпется она от нашего климата?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    года на 2-3 хватит
  10. k_ur
    k_ur
    k_ur
    У меня похожая ситуация, нарезали из двойки квадратики и приварили прихватками. Дерево вроде не задели.
  11. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Пена - вариант.
    Хотелось бы что-то и правда декоративно-симпантичное, но я так понимаю альтернативы особо нет
    k ur,
    Не поняла что такое "двойка" и как это "приварить прихватками"
  12. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Мой вариант: вытесать топором конус, забить в трубу, лишнее срезать и забыть об этой "проблеме". Всё!
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Проще просверлить в столбах пару отверстий, у земли. Легче, чем забивать заглушки, результат - тот же.
  14. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    От дождя пара дыок у земли помогут.
    Однако снег будет забиваться всю зиму. Перепады температуры до весны, полагаю, сослужат нехорошую службу :|:
  15. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Толщина листа 2мм, прихватка - короткий отрезок сварки. Сварщик за один день ,30 столбов с большими перекурами мне сделал.
