Перебит вводной провод
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Avia45, 05.02.16.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток! Следующая ситуация: 220 В от столба на фронтон приходит по сип и на фронтоне соединяется с ввгнг, далее по фронтону и стенам идёт ввгнг до счётчика, который установлен внутри дома. Ввгнг идёт по стенам дома внутри металлической трубы. Проводку сделали в прошлом году, качество кабеля вопросов не вызывает. Сегодня днём 2 раза включали электричество тк проводились ремонтные работы на линии потом началась свистопляска со светом и розетками, а именно свет бывало помигивал, будто бы его выключили на 2 секунды и снова включили, ну я сразу предположил, что где то контакт отваливается или замыкает. Оказалось, что замыкает именно в трубе на фронтоне, изоляцию видимо повредили во время монтажа, когда протягивали кабель, ну она и коротила на трубу, в месте кз изоляция просто обгорела и жила сильно утоньшилась. Сейчас в месте утонения жилы я её разрезал и соединил эту жилу болтом, зажав 2 конца жилы между шайбами. Вторая жила целая, но в месте кз у неё тоже оправилась изоляция. Я её счистил и хорошенько замотал изолентой. Теперь вопрос: надо менять весь кабель ввгнг или можно отремонтировать этот? Допускается ли Мосэнерго наличие каких либо скруток, сварок и тд тп до счётчика?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Они могут сказать, что ночами Вы снимаете изоленту и подключаетесь до счетчика.
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Да, я про тоже самое подумал, но место ремонта будет в трубе и в принципе для того что - бы до него добраться надо будет очень постараться примерно 1,5 часа. А как можно выполнить наиболее качественно ремонт жилы?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Менять, тем более он вводной и защищён только автоматом на ТП. Стоимость кабеля несоизмерима со стоимостью сгоревшего дома.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Заменить кабель.
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всех понял, буду менять, большое спасибо за советы!
