1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный вибростанок для блоков
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем s_k74, 05.02.16.
  1. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    Я не понял. Что и где будет присасывать? Объясните пожалуйста попроще.
  2. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Ivanivany4 здесь чертежи- https://www.forumhouse.ru/posts/15840743/
    про отверстия: при поднятии конусов пустотообразователя происходит (или может происходить) разряжение, вакуум и разрушение деформация блоков.
    если будете делать форму- делайте её на конус с увеличением в низу на 3-5 мм. так блоки лучше выходят из формы и форму не такую большую как у меня, достаточно на 1 -2 блока.
  3. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Станок в металлоломе- баловство это все. не повторяйте моих ошибок. купите готовые блоки. прошу админа закрыть тему.
  4. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Уважаемый Купить всё можно исходя из ценовой составляющий вы видите со своей стороны эту проблему а многие к примеру не могут купить сразу столько блоков даже на личное хозяйство коровник в личном хозяйстве. Везде в России есть песок и цемент ..Считаю тема должна быть и помогать. Посмотрите как строится дома первое что литьё из бетона технология пришла из Германии в 90ые годы в Россию. Да хорошо а простенки и лицевую сторону применяют газосиликат который был изобретён в 30ые годы и не изучен по сих пор и не кого это не интересует что за материал. ИЗВЕСТЬ И АЛЮМИНИЕВАЯ ПУДРА применяется. А вот блоки изготовлены даже на каря вом станке не надо защищать от дождя они могут много лет стоят в стене а газосиликат его надо защипать от атмосферных остатков. На по побережье Чёрного море жители не применяют газосиликат быстро разрушается Так что блоки ещё применяли в древнем Риме. Тогда железо стоило дороже золото. С этим станке изготовленный своими руками построен дом и все надворные постройки баня сарай и т. д Извините что не так ..Пишите отвечу на вопросы. А тема интересная и полезная. Если не пишу это не значить не слежу все темы на этом форуме Развивал на Мастеровом форуме про изготовление станков для блоков. Удачи .
  5. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Полностью согласен что нет смысла городить станок. Если для себя то лучше сразу заливать в стену в опалубку по 20 см высотой как блок, смесью керамзитобетона. Я тоже свой станок для на металлолом определил. Засасывает если песка много, я делал керамзитобетон фракцией 5-10 песок очень мало добавлял.
  6. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Обновлю тему. Жаль только 8 фото можно в одно сообщение.
