1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Самодельный вибростанок для блоков
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем s_k74, 05.02.16.
  1. Rodion17
    Rodion17
    Rodion17
    Жду первого блока
  2. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Фото первого блока обязательно сделаю, но до него еще далеко
    сейчас занялся изготовлением тележки, подбор колес, фото будет позже.
  3. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Сделана рама, идет регулировка перемещения по трубам
  4. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    @s_k74, если что, видео потом опубликуйте, пожалуйста :hello:
  5. s_k74
    s_k74
    s_k74
    С видео постараюсь, но это произойдет не скоро, думаю где-то в мае, как тепло будет.
  6. s_k74
    s_k74
    s_k74
    DSC02345.JPG втулка заклинивала, пришлось срезать, заново приварить и сделать надрезы.
  7. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Фото не получилось из-за плохой освещенности.
    Рычаг прижима буду переделывать, да еще много чего, это пока примерный внешний вид. DSC02366.JPG Рычаги от старых железных кроватей, при разборе приятно удивили качеством металла и изготовления.
  8. s_k74
    s_k74
    s_k74
    3 раза полностью разбирал и собирал, дорабатывал. Конечно сделано топорно, но работать надеюсь будет. Втулки (показаны стрелками, работают на перекос и клинят) надо будет побольше сделать, да и много еще чего...
  9. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Куча мелких доработок, подгонка убивают много времени. На фото механизм упора, тормоза будут. DSC02377.JPG DSC02378.JPG DSC02379.JPG
  10. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Еще фото некоторых изготовленных узлов.
  11. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Установил вибратор и опять чувствую буду переделывать. ИВ-98 Б 42 В 3 ф.!:(
    Не установил пластину под болты крепления, завод рекомендует 400*400 мм. и толщиной не менее 16 мм. Надо мотать трансформатор 3 ф. на 42 В. тормоза еще не сделал.
    Знающие, подскажите как правильно крепится вибратор на станок и в какое положение лучше установить груза.
  12. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Для тех кто только собирается изготавливать такого рода станок Надо прежде всё изучить досконально. Вот возьмем к примеру форму и его крепеж втулок к вертикальным колонам втулки у вас будут перемешаться верх и вниз при подъёме формы. Так вот прежде чем цеплять форму надо на её повесить вибратор или типа того электродвигатель сразу а потом уже найти центровку формы чтобы она поднималось строго ровно верх если такого нет то ваш блок будет одна сторона кривая форма будет наклонятся в сторону тяжести. На этом в краце всё Возьмите и с вибратором поднимите постепенно и посмотрите при отрыве формы куда форма наклоняется. Она должна подниматься ровно.
    А про вибратор я вам ответил в теме где вы задавали мне вопрос. про вибратор Самодельные пескоблоки
    Пока у вас есть время на переделки А где ставят вибратор или вибро вал там всегда стенка формы толще для крепление вибратора приваривают швеллер куски 4шт сверять отверстие в них для болтов для крепление вибратора Внутрь швеллерков гайка и прикручивается вибратор если приварить шпильки были случаи что шпильки отрывались при работе вибратора отрывало сварку. на шпили.
    Посмотрел ваш труд по изготовлению станка вы много ошибок сделали вот к примеру прижим он же (пуансон) так его не стоило разрезать разрезают в последнею очередь Когда приварите к верхней плите стойки и так все пуансон прижим Потом ставите во форму он у вас не проваливается а держится на пластинах пустооброзователях вы выставляете зазор 1мм по кругу формы и потом размечаете нп прижимах снимаете и прорезаете прижим по середине чтобы проходил вниз Прижим (пуансон) Таким обзором у вас прижимы ровные один в один по плоскости. должен из метала 8..10мм если тоньше при работе он будет со временем кривится от наполнителя и не кого не слушайте что надо вибрировать 4сек блоки когда будите первый блок так вспомните меня У вас форма тоже не правильно сварена вы сваривали и она от сварки велась так. Надо спросить как сворить форму я бы вам написал и всё было бы нормально
    Я вас не учу а просто хочу помочь чтобы вы не делали ошибок. Вибратор крепится лапами к форме выше писал как Груза при работе подберёте положение их чтобы не бежал станок. и смесь при вкл уходила вниз во форму на уплотнение а не скакала по форме и т. д.
  13. s_k74
    s_k74
    s_k74
    VIKTOR 220, да согласен ошибок много, это мой первый станок, так что учусь:pioner:
    Про втулки понял, думать буду.
    смотрел здесь- 211663831.jpg как сделано.
    Крепление вибратора тоже требует модернизации (подскажите швеллер какой? И опять когда к форме буду приваривать швеллер повести может).
    Прижим (да, знаю что пуансон, пишу "прижим" чтобы понятней было) доработки требует (наварю косынки к стойкам не переделывать же всё) и зазор получился где-то больше, где-то меньше чем 1 м.
    где ошибка и можно ли исправить?
    Станок для себя делаю, корявость устраивает, лишь бы блоки ровные были.
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Крепите вибратор как на фото. со швеллерами или так как на другом фото..Когда сварена форма нельзя исправить
  15. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Для питания вибратора хочу использовать сгоревший транс (обмотки алюминий "уголёк") 380/36 - буду мотать. Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь (у знающих людей).
    Подскажите пожалуйста заводские намоточные данные на ТСЗИ-1,6 -380-220/42 интересует только количество витков первички и вторички.
