Поставили стабилизатор - сидим в потемках
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 05.02.16.
  1. nata58
    nata58
    nata58
    Санкт-Петербург-Анапа
    Решали проблему насосной станции (она не отключалась, приходилось выключать вручную), купили стабилизатор. Включили в него только НС, которая стала работать как часы6 включается и выключается! Но при этом получили другую проблему - вырубается свет во всем доме на несколько часов. Перед тем, как выключиться, свет мигает, отключается пару раз на минуту-две, а потом благополучно все погружается в темноту надолго. Электрик будет только завтра. На ФХ в другой теме мне ответили, что имеют точно такую же проблему. Есть еще мнение, что где-то что-то с контактами (пардон за мой французский, но в этом вопросе я полный профан!). Что это может быть, и как полечить?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    И как включается? Тоже сам? :aga:
    зы. чудес не бывает. Будем надеяться, что приглашенный вами электрик разберется в ситуации.
  3. nata58
    nata58
    nata58
    Электрик-то может и разобрался, но мне немного чего сказал. Купила полный комплект сейчас для ремонта, все. что было по списку, включая новый двухтарифный счетчик. Сделать сможет только во вторник. а я отпять без света...
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ну, значит вы сами не особо и интересовались :aga:.
    Ну так озвучьте, чтобы было понятно, на что вас "разводит" немногословный (ничего личного, но м. б. он просто не знает русских слов в нужном количестве? :))
    Раньше нужно было пить боржоми! (с) :)
  5. nata58
    nata58
    nata58
    Ну, на сей раз света у всех не было - снег у нас повалил такой, что отключали свет. сейчас все ОК!
    Сама я поинтересовалась. Он сказал, что фиговые провода, которые в дом заходят, старье и путаница.
    Будем перевешивать ниже ящик, ящик новый, счетчик новый - двухтарифный, остальное провода. гофра и тд. Заведет в дом новые провода, все перевесит. подключит.
  6. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    дельный совет...главное понятно сразу:aga:
  7. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Проверте мультиметром напряжение в сети должно быть 220 Вт +-10%по ГОСТу.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не
    уважаемый бот, напряжение в сети "должно быть" никак не 220. Оно просто должно быть. И уж совсем не "Вт".
  9. nata58
    nata58
    nata58
    Вот так вот!
    А пока тут думали, у меня все решилось! Просто сделали новый счетчик, новый ввод в дом, новые розетки. И теперь стабил показывает не менее 200 (чего уж там - не знаю, вт, в - физика - не моя стихия!)
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Думают над исходной информацией, а Вы только эмоции выложили в первом посте.
    Рад, что у Вас все решилось и Вы не сгорели.
  11. nata58
    nata58
    nata58
    Ну, уж как получилось выложить... Извиняюсь!
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Что-то не уловил точной связи... У меня НС как-то не отключалась... Колдовал с датчиком давления, прикупил новый за 400р... Поднастроил и все стало отключаться... Там же банально болт и пружина...
    При чем тут стабилизатор?
  13. nata58
    nata58
    nata58
    Я заранее извиняюсь, так как язык технический мой коряв и не очень могуч. Мне объяснили все так. НС не выключается потому, что напряжение в сети плохое, оно не позволяет НС набрать необходимые атмосферы (сколько там нужно? 2? 3?) Можно перестроить как раз что-то в этом датчике, чтобы кол-во атмосфер было меньше, тогда, вроде, и при низком напряжении все будет срабатывать. Но мы пошли иным путем.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там ларчик просто открывался:)]. Ввод совсем сопливый, контакты плохие и на вводе и дальше в доме до розеток. Когда поставили стабилизатор, он попытался поднять напряжение до нормы, при этом ток от сети увеличился и сопливые контакты просто отгорели. Вот и вся история.
    Иногда смотришь на ввод в дом, там провод алюминиевый, дай бог 2,5 мм2, по пять стыков до ввода, и дальше примерно то же, и диву даешься, как до сих пор не сгорел дом от такой проводки.
  15. nata58
    nata58
    nata58
    Ну, я не знаю, как они отгорели... если отгорели, нужно, наверное, было бы что-то ремонтировать в НС, так? А ничего не делали с ней. Она работает. Сейчас на входе в дом больше 200, наверное. можно попробовать без стабилизатора поработать...
