Починить лестницу
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем dats, 05.02.16.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Починить лестницу
    Здравствуйте! Не знаю как будет правильно в этой теме, это лестница из бетона или металла. Комбинированная скорее всего, каркас из уголка, снизу жестянка, а сверху ступени залиты бетоном.
    Ремонтировал уже 2 раза за 10 лет, бетон за зиму выкрашивается и выпадает. Причину этого не знаю, возможно плохой цемент. Теперь думаю какие варианты есть другие, например вставить в уголки доски, или положить предварительно выпилив бетонную плитку. Надо, чтобы еще не была скользкой. Есть транспортерная лента, может на доски прикрепит ее, или еще каким другим материалом можно?
    Спасибо за ответ.
  2. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Покройте бетонными плитками (брусчатка). Бетоном бесполезно, так и будет крошится.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Тоже думал над этим, хорошо если не придется их отрезать, и как то их крепить, чтобы не вынимались площадь лестницы большая.
  4. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Делают видел уголок четко под размер плитки, чтобы плитку уложить, а по периметру уголок
  5. dats
    dats
    dats
    Самара
    Эта лестница делалась давно, причем залита была сначала строителями известковым раствором, потом уже я сделал бетоном, размер ступеней не знаю, потом замерю и будет видно, что подойдет. Доски неплохо, но вид не современный.
  6. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Если бюджет позволяет посмотрите террасную доску
