Ванная "всё включено"
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем VictorKatin, 05.02.16.
  1. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Ремонтом это трудно назвать, скорее - строительство с нуля. Встреча ценителя прекрасного и могущего прекрасное сделать - всегда удача, а тут планеты встали в ряд и сошлось абсолютно все.
    Вкратце перечень работ получился следующий:
    - Демонтировано прежнее убранство до кирпича
    - Поправлена геометрия помещения, оштукатурены стены
    - Залит пол с подогревом, сделан подиум душевой
    - Заменены стояки водоснабжения
    - Заменен стояк отопления, перенесено сушило
    - Водопровод металлопластиковый, узел водоподготовки медный с тремя ступенями очистки - грубая, тонкая и арагон
    - Каркас короба стальной сварной
    - Гидроизоляция рулонная, на стенах обмазочная. Душевой сектор гидроизолирован жижей для бассейнов
    - Построена душевая - эдакий симбиоз строительных решений с продуктовыми
    - Полностью заменена электрика, сохранен привычный вкл-выкл, но добавлена вторая сцена освещения и тотал оф для забывчивых гасить за собой свет
    - Поставлен телевизор
    - Стены облицованы плиткой, поля декорированы мозаичными вставками, пол в душевой из мозаики каменной
    - Затирка эпоксидная и силиконовая
    - Старая вентиляция переделана в двухканальную, которая работает в двух режимах.
    - Потолок гипрочный, тяги полиуретановые
    - Установлена посуда и ограждение душевой, отбалансирован водопровод.
    Строить такое чертовски интересно! Техника довольно демократичная из сетевых магазинов, основные бренды: тэцэ, аэмпиэм и жакоп. Мелочевка куплена на али. Что было дорого или недосягаемо, то строил сам из подручных материалов), как например, строительный гидромассаж на базе хенсгро стоил бы порядка 120 тысяч. Я собрал аналог, управляемый настенным смесителем, вписавшись в 30. И таких придумок тут валом, благодаря чему бюджет удалось урезать где втрое, а где-то вдвое совершенно на ровном месте, в удовольствиях не потеряв ни грамма. Эта ванная - отличная иллюстрация вложенного в мой логотип смысла). Черт знает как такое придумать заранее - здесь сплошной кураж.
    Забегая вперед. На первой фотке манометр вместо лейки гигдуша накручен для балансировки водопровода. Фотал на телефон для себя, особо не думая о публикации, поэтому не парился.
    Отвечу на вопросы, познакомлюсь с другими ценителями прекрасного и так далее)
  2. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Зачетно - больше фото и рассказа как получилось? Подписываюсь на тему -очень интересно!
  3. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Получилось как обычно - попросили что-нибудь сделать и я сделал. Ремонт ванных комнат - что-то вроде апофеоза того, что я умею лучше всего делать, что люблю делать, где могу показать свои знания, и что делается по времени ровно столько, сколько мне обычно хватает, чтобы устать от проекта, людей, придуманных идей, и выйти с объекта до возникновения желания что-то улучшить, переделать или усовершенствовать. У меня к ванным довольно особое отношение, так что эта работа скорее для души, чем доя кошелька.
    Мне будет удобнее отвечать на вопросы, чем мусолить обычные вещи как я штукатурил, как и чем грунтовал и тому подобное.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Приветствую. Не могу решить вопрос по шву дверцы сантехлюка. Как нибудь щель эту можно закрыть, при этом оставить функционал? Ванну устанавливаете до облицовки плиткой?
  5. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Вопрос в устройстве люка. Он может быть нажимной или на магнитах. Нажимные хлам. Имхо их кинематика противоестественна, будто их придумали для выставок или уж совсем кривых стен и толщин клея в палец. Ход многих замков там чудовищный и мне не подходит. Я работаю только с магнитами, посколько поверхности вывожу в ноль и других естественных вариантов открыть, кроме как потянуть крышку на себя не знаю. Не суть. Короче.
    Нажимные печаль, а вот магнитные прекрасно герметятся, прорезаются и шов абсолютно невидим. Тут я люк не затер, поскольку делаю это перед самым выходом, чтобы не задраконить шов.
    Чугунные ванны ставлю обычно до, акриловые после. Однако, четкого правила нет - решаю по месту. Был случай установки ванны в замкнутом пространстве вообще на подъемнике, поскольку другого способа подобраться к моторам гидромассажа физически не было. А так кнопочку нажал, ванна из купели поднялась, обслужил, нажал - опустилась. Я знаю толк в извращениях)
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Наружный угол запилен под 45? Как внутренние углы стыкуете?
  7. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    Наружный под 45. Внутренний не запиливается. Поля сходятся на ту же толщину шва как и между плитками.
  8. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @VictorKatin, А Вам не приходилось делать ванные комнаты в мансардных этажах и + утопленные в пол (деревянный пол). Я почти подобрался к ванной комнате. Может что то запроэктируем?
  9. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    И ещё вопрос - в ванной кабине трап - сухой или мокрый? И чем мозаику затирали?
  10. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    На мансарде делал.
    Трап тэцэ, характеристики есть в сети. Хороший обслуживаемый девайс, но без примуса. Все затерто эпоксидной затиркой.
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Спорное заявление
    С Нажимными абсолютно тоже самое. Механизмы по 6 лет работают без нареканий
    Известно достоверно т. к помимо великого множества установленных люков на заказах
    У меня самого. дома стоит один из первых в нашем городе люков Алюклик нажимного действия
    Которые выпускает Колизей технологий
    Все отлично и проблем с ним не было не разу Шов так же незаметен в разумном понимании конечно т. к силиконовая затирка имеет небольшой глянец по отношению к обычной
    Имхо без нажимных люков порой невозможно обойтись
    Например при укладке рельефной плитки. Присоской там не откроешь, мебельную ручку только прикручивать
    Так, теряется весь смысл установки скрытого люка т. к он становится видимым .
  12. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    @masterfinisher, я не специалист по чужим потребностям. В данной ветке и вообще я говорю только о себе, своем личном опыте, своих личных знаниях и ощущениях. Без сомнений, я доверяю вашим знаниям и ощущениям, но всего лишь не разделяю их. Если вы думаете, что мы сейчас тут устроим голосование, то мы его не устроим. Я не страдаю приступами толерантности, а потому в моем личном хитпараде нажимным люкам не будет места даже из жалости.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У вас есть фото других работ? Эта ванная, на мой взгляд, какая то серая получилась. Я конечно понимаю, что это дело заказчика. Хотелось бы посмотреть на классику. А что за галтель под потолком такая широкая?
  14. VictorKatin
    VictorKatin
    VictorKatin
    У меня в фотоальбоме еще пара есть.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    @VictorKatin, почему вентиляция в потолке? Может я что-то пропустил?
