Использование арматурной сетки для армирования монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Smart2305, 05.02.16.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Модуль деформации бетона на растяжение в 10 раз меньше чем модуль деформации на сжатие.
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    :ogo:
    Не нужно Вам считать, стройте по чертежам.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Перечитал, что написал.
    Праздники до добра не доведут :)
    Хотел написать сопротивление растяжению в 10 раз меньше сопротивлению сжатию.
    Спасибо за поправку. По теме что скажите?
  4. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Тема затихла, хочу поднять. Планируют плиту под мини баньку (остался материал от дома, арболит. 5.0/4.1, высота ~ 2.2. Планируют узкую ленту h35 см. Чтоб нивилировать уклон участка, внутрь песок, и плиту h10. Возможно ли армировать в 2 слоя сварной сеткой плиту, а лента арматура 2 слоя 8ой
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Высота маловата. Или вы планируете что она не будет висеть в воздухе.
    Не понятны параметры сетки.
  6. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Плита будет заливаться на утрамбованный песок, пеноплекс и на ленту сверху. Грубо говоря это полы по грунту, затем на неё будет ложиться плитка. Для армирования плиты хотим сетку 50/50. Лента высотой 250 + 10 плита, получается высота цоколя 350. Ленту кстати тоже планируем не делать мощной шириной 150 два ряда армирования арматура 8мм. Банька маленькая легкая, грунты не пучинистые. Но подстраховаться у знатоков хочеться.
  7. pienk
    pienk
    pienk
    Тема жива еще?
    Хочу залить бетонную плиту под легковой автомобиль 150мм, В22,5. Основание глина и песчанная подушка 20см.
    Нагрузки в пятне контакта 4х500кв.см. не более 1 кг/см.кв.
    Армирование с учетом динамических нагрузок от движущегося автомобиля можно выполнить в два слоя.
    Вот с армированием я не могу разобраться, не обучен.
    Согласно рекомендациям Автодора для автодороги под седельный тягач принята армировка А300 диаметр 8 шаг 0,27х400. А в методике Минтранса вообще диаметр 6. В альбоме типовых решений арматура предусматривается в местах стыков, переходов через неравномерное покрытие, продольная 10, поперечная 8.
    В связи с этим хочу рассмотреть применение сетки ВР1 5х200х200.
    Подскажите если не прав.
  8. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Построили баньку? Как результат? Примерно та же задумка, с учётом того, что сетка уже есть
