Использование арматурной сетки для армирования монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Smart2305, 05.02.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    забыл, конечно
    ща посчитаем.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Немного не так посчитал сначала. сейчас изменим.
    усилия по твоей программе 1,61, по скаду 1,52, по Калманку 1,32тм.
    для получения нормативных делим на 1,15. итого 1,4тм, 1,32тм, 1,15тм
    прогиб считаю по кузнецову. бетон М400. длительность учту 0,9
    толщина 18см, стало быть рабочую высоту беру 0,15м
    вырезаю полосу 1м. там момент сильно не падает в этой зоне по сравнению с точечным максимальным в центре.
    итого прогибы 5,8см, 5,5см и 4,8см
    не уложились.
    осредняем момент на 3м ширины. потому что армирование одинаковое.
    это позволит снизить момент в 1,15 раза примерно
    итого прогибы 5см, 4,8см и 4,2см.
    опять нигде не попали в 1/200
    так что тут вероятно надо снижать пролет или повышать толщину при сохранении армирования. скорее пролет, потому что повышение толщины будет и процент армирования уменьшать
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Переиначил посты. потому что сначала рабочую высоту ошибочно брал как полную 18см. а это разница приличная
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Александр, а можно результаты?
    Можно в личку?
    Это получается что у меня прога считает не правильно?...
    Буду писать разработчику...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    прога считает так, как ей задал программист. я вот сейчас в скадофисе залез в арбат в экспертизу плиты. она тоже как-то считает прогиб. говорит, что при такой нагрузке в плите 6х6 прогиб 7мм, но при этом не реагирует на изменение армирования. никак. стало быть считает непонятно, как-то.
    попробуй в своей программе смени диаметр на 10ку. с тем же шагом 50мм. изменится величина прогиба?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    результаты это мои каракули. я прогиб считаю только вручную.
    могу тебе сканы кузнецова скинуть, если хочешь. прикинешь сам - там 1 формула простая.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сменил марку бетона с В30 на В25 в скаде. тут же начал прогиб реагировать на арматуру. короче фигню эти программы считают
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не могу. Она мне автоматически выдает все результаты. Т. е. я забиваю размеры, нагрузки, а она выдает моменты, армирование и деформации...
    Пришли если не трудно...
  9. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Армирование не влияет на прогиб пока не появляются трещины в растянутой зоне бетона, в программе это задается категорией трещеностойкости, когда трещины появились бетон уже на растяжение не работает, а работает арматура. Железобетон работает на деформации до образования трещин и после по разному.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да там момент явно больше, чем момент трещинообразования
    хотя не факт, что моменты арбат определяет так же.
    если они у него по факту меньше, то могут и правда не превышать момент трещинообразования. зачет. версия принята
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Цифры там достаточно близкие к нашим моментам. для бетона В25 и толщины 18см момент трещинообразования 1,08тм.
  12. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
  13. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Очень много сетки уйдет на такое перекрытие, как вариант, да! Но смысл усложнять себе всю работу. Есть арматура 8,10,12 мм. Делаешь все от простого. Программы программами, а соблюдение норм никогда плохо не влияет на исход.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а в чем несоблюдение норм? конкретнее
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а в плите опертой на 4 стороны явно есть участки с раскрытием трещин и без оного причем в двух направлениях. ведь момент трещинообразования превышен только в области центра плиты.
    значит вообще возможно нельзя подходить к этому вот так таблично.
    так что может быть программа и не врет.
