Использование арматурной сетки для армирования монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Smart2305, 05.02.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это к Терехову:aga: Чем он трет, не знаю:)]
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Smart2305, и как заказчик к этим экзерсисам?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне кажется, что пока есть защитный слой, ничего там не случится при трещинах 0,2-0,3мм шириной
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Ну я пока не делал перекрытие из проволоки. Я имею ввиду что считал прогиб с арматурой, а потом мерил лазерной рулеткой до и после снятия опалубки.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ой не туда!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интересен практический опыт применения. Удачи Вам!
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Возможно.
    Ещё есть момент с возможным уменьшением рабочего сечения в местах сварки.
    Нужно будет глянуть. У меня валяются остатки на объекте после армирования бетонного основания под брусчатку.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Smart2305, а можно с этого места подробнее? Пирог отсыпки, толщина бетона, армирование?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Геотекстиль, песок 10-20 см, ЭППС 10 см 5 кг/см2, 10 см бетона армированного в 2 слоя сеткой, сухая смесь 3 см и брусчатка. Объект серьезный.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Smart2305, Мне кажется что нельзя заменять основные элементы. Кризис не навсегда. Как потом переделывать перекрытия? Снизу двутаврами?
    Не туда смотрите. Или все остальное настолько идеально?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне приемлемо.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, как вам сетка Сикера
    Эта еще вязаная, сейчас уже варю.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Зачем переделывать?
    Вот и открыл тему для обсуждения.
    Что ж раньше все сидели на 2-х метровых лентах и ничего не признавали другого. Пока им русским языком не написали в СП, что так делать для ИЖС не нужно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, извращение. Почему не георешетка?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Когда-нибудь и про геоматериалы в СП напишут не в приложениях:)
