Использование арматурной сетки для армирования монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Smart2305, 05.02.16.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Имеется ввиду с весом перекрытия. Т. е. полезная 550 кг.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А оно нам надо?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не верю) точнее верю, что прога так показывает. но в цифру не верю) прогиб от процента армирования зависит, а ты его проге не задаешь
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стало быть уже ограничения есть. для однопролетных плит без отверстий.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я так понимаю прога рассчитывает максимальный прогиб исходя из минимального армирования показанного на карте. Если армировать везде одной сеткой, то прогиб будет ещё меньше. Думаю около 10 мм.
    Так нормальный прогиб.
    Я конечно не сторонник делать запасы по 15%, но если перекрытие например 5*5, то запас уже будет 65%. А это более чем достаточно.
    Идея возникла в связи с кризисом и оптимизацией как трудовых затрат, так и материальных.
    К тому же многим самостройщикам будет легче...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я думаю, что прога просто неверно рассчитывает. 10ка с шагом 200х200 на 6х6 перекрытии не годится.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну это ограничение связано только с невозможностью ходить по сетке. Это нужно будет проверить экспериментальным путем. Т. е. нужно понять с каким шагом поставить каркасы. Мы обычно каркасы варим, а не лягушки.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Smart2305, мой многострадальный опыт показывает, что экономия средств заказчика приводит к прямо противоположному результату. Это не сентенции, поймите правильно, исключительно практика.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вигвамы?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мне кажется, что большинство заказчиков может кондратий хватить, если они увидят, что их перекрытие армируют проволокой)
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какой класс? Я забивал А400. Потому что она соответствует Вр-1.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну две 10-12 мм с перемычками через каждый метр.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а вот это надо обсудить. если открыть новое СП по бетону, то там нет Вр-1. там Вр500. и расчетные сопротивления растяжению у нее выше, чем у А400, но ниже А500С
    у меня на работе таблицы для А400. погляжу в понедельник Кузнецова.
    какой момент в середине максимальный? можно в этой проге глянуть?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    гнутые зигзагом если в плане смотреть?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот-вот. А еще поинтересуются у окружающих и никакие ссылки на СНиП не помогут. Да и экономия мизерная.
