Использование арматурной сетки для армирования монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Smart2305, 05.02.16.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Хотелось бы обсудить с ГУРУ использование арматурных сеток из проволоки Вр-1 для армирования монолитных перекрытий.
    Почему-то её очень редко используют...
  2. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Потому что требуемая площадь сечения армауры такая, что сеток много надо, и получается не технологично
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @er1474, смотрите:
    Допустим берем классический вариант 12 мм с шагом 200 мм.
    Площадь сечения у 12 мм арматуры 113 мм2.
    Площадь сечения 4-х прутков 5 мм проволоки - 78,5 мм2.
    Таким образом армирование сеткой 50*50*5 соответствует по сечению армированию 10 мм арматурой с шагом 200 мм.
    Этого хватит для пролетов до 5 метров.
  4. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Обеспечение проектного положения арматуры когда на арматуру бетон льют, возможности запихнуть вибратор, расстояние между стержнями чтоб заполнитель максимальной фракции проваливался. Вообще армируют не только проволокой но и канатами, но по технологиям проще стержнями, а если по площади одинаково то по тоннажу одинаково и цена одна
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сетку тоже можно зафиксировать. Не вижу здесь больших проблем.
    Оголовок маленького вибратора в диаметре не превышает 50 мм.
    5-20 фракция щебня. 50 мм - шаг ячейки. Тоже не вижу проблем.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Паш, ну как здоровый мужик 100кг будет бродить по верхней сетке из 4-5мм во время укладки? насколько часто должны каркасы стоять под ней?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нормативы не запрещают армировать сетками плиты. по руководству диаметр рабочих стержней от 3мм для сеток. а вот шаг почему-то от 100 мм минимум в таблице.
    но вот довелось мне посотрудничать с двумя финскими конторами проектными. они категорически против сеток. только отдельные стержни. почему, я у них так и не добился.
    еще такой аргумент. если ты захочешь где-то усилить, то уже нет места для другой арматуры. а это может быть актуально в местах проемов, консолей. лестниц. при 10ке с шагом 200, ты еще между ними можешь 3 стержня уложить без проблем. а тут? во второй ряд еще сетку?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Классика: "мы всегда так делаем":)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    типа политика школы проектирования
    я, кстати, ее разделяю
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Лучше проверенное практикой, чем неизведанное. Да и не технологично это с сетками, вне зависимости от размера ячейки. Если только пропеллер к ... приладить.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не могу сказать, что это неизведанное. вон руководство прямым текстом говорит:
    3.130. Плиты, как правило, должны армироваться сварными сетками.
    Вязаную арматуру допускается применять для сравнительно небольших монолитных участков сборных перекрытий и монолитных плит с большим числом неупорядоченных отверстий, а также в случаях, когда применение сварной арматуры не допускается по условиям эксплуатации согласно прил. 2.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Иными словами, в неординарных случаях:)
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот посчитал в программе не защемленное перекрытие с шагом 50 мм 6*6 м толщиной 18 см с распределенной нагрузкой 1 т/м2 и запасом 15%.
    Показывает 5 мм.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Smart2305, тут скорее всего только по прочности показывает. по прогибу ни фига 5мм не получится на 6х6
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    В приведенном примере верхнее армирование не требуется.
    Прогиб при максимальной нагрузке 12,5 мм.
