1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Автоматика для распашных ворот. Нужен совет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Sokolowandrei, 05.02.16.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Решил оборудовать ворота автоматикой и столкнулся с кучей вопросов. :faq:
    Ворота ещё на стадии проектирования. Размер в районе 3.5 х2 метра. Не сильно тяжёлые. Каркас металл, заполнение роллетные ламели, либо металлический сайдинг. Открываться будут внутрь.
    Проживаю в Краснодаре. Морозов и снега почти не бывает. Нужна автоматика максимально устойчивая к перепадам напряжения, особенно в меньшую сторону. Бывает падает до 170. Видел автоматику с питанием от 220В и 24В. Какой вариант лучше?
    В нашей местности бывают сильные ветра, особенно в феврале, поэтому нужна защита от порывов ветра.
    А также хотелось бы, чтоб одна створка открывалась больше чем 90 градусов. Такое возможно вообще?
    По бюджету хотелось бы уложится в 25000 максимум 30000 тыщ.
    Бренды в нашем городе, по моему, представлены почти все. Особенно много предложений по дорхану.
    У знакомого уже лет 8 работает автоматика NICE. Говорит не разу не подводила. Но в сети где то писали, что она чувствительна к перепадам напруги. Что скажете по этому поводу?
    В фирмах по продаже установка обходится в районе червонца денег! Насколько сложно самому установить автоматику, с учётом того, что я сам построил почти весь дом, в том числе и электромонтажные работы? какие есть нюансы в этом деле?
    В общем спецы или опытные пользователи помогите определится с выбором. Буду очень признателен. :hello:
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Тогда только Китай и Дорхан
    220 вольт, поставить на входе реле напряжения рекомендую
    да
    придется что то придумывать, типа электрозамка
    вполне возможно, сварщик только нужен и внимательное изучение инструкции к оборудованию
  3. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    А что за реле? Типа стабилизатора?
    На сайтах смотрел, очень много вариантов от 20 до 30 тыщ. И наши и итальянские. Цена я так понял, от размера и веса зависит? Или ещё на что то нужно обратить внимание?
    А можно подробнее насчёт электро замка. Может здесь обсуждалось где нибудь? По поводу ветра больше беспокоет не во время покоя ворот, а во время открывания. Чтоб об машину не долбануло воратиной или заклинело.
    И ещё, есть рычажные и прямые. Какие лучше и почему?
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Реле напряжения - наберите в поиске всё станет понятно
    Вариантов уйма, надо понять и какие вам подойдут
    зависит от того, какие у вас столбы
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Если смотреть на параметры ширина и вес ворот, то подходят почти все в этой ценовой категории. На что ещё нужно обращать внимание при выборе? Столбов у меня нет ещё, но планирую кирпичные. Сейчас всё на стадии проекта, поэтому могу вносить изменения, если надо.
  6. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Ещё один вопрос. Электроника горит при скачках напряжения, только в момент включения ворот, или в режиме ожидания тоже может накрыться?
  7. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Лучше напишите варианты которые вам приглянулись
    чаще на с кирпичными столбами используются рычажные приводы
    в любой момент
