Отделка фасада из газобетона с нюансом
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем melancholicyou, 05.02.16.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Добрый день!
    Планирую этой весной сделать фасад дома. Материал газобетон Ютонг 375мм. Площадь фасада около 230м2
    Желание: Долговечность и не заоблачная цена работ и материалов.
    Пока рассматриваю два варианта:
    1) Фиброцементные плиты
    2) Штукатурка
    Не подскажите на чем лучше остановиться?
    Есть нюанс: Фундамент сделан по ТИСЭ, а т. к. на момент его заливки у меня не получилось осуществить должный контроль за качеством работ, то есть сомнения в запасе прочности несущей способности фундамента. Т. е. не хотелось бы отделкой фасада сильно перегружать фундамент.
    Буду благодарен за объективные советы.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Фундамент сделан по ТИСЭ - Материал газобетон Ютонг 375мм.
    Экономия не знает границ! Ну что ж... Покрасьте просто.
  3. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Честно, нет желания обсуждать совместимость / несовместимость ТИСЭ и газобетона, но не вижу противоречий, если! ТИСЭ сделано правильно и согласно расчетам нагрузки. В нашем поселке стоит по крайней мере около 40 домов из ГБ сделанных на ТИСЭ уже года 4. Всё ОК.
    В моем случае, я упустил момент контроля, и только поэтому хочу подстраховаться.
    Так что просто покраска наверное не лучший вариант)
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Тогда оптимистично.
    Вообще утеплять надо, но это дорого покажется, тогда штукатурьте специальными "дышащими" штукатурками. Цемент-песок тут не пойдёт. Гляньте Баумит Артопласт материал - как раз для этого. У Церезита чтото тоже есть специальное. Обычные смеси не годятся. Ещё раз - нужны специальные "дышащие" для газобетона.
  5. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Это понятно, спасибо. А опыта с фиброцементными плитами у Вас не было? Мне кажется делать их это менее трудозатратно + вроде как до 50 лет срок службы обещают...
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    много всего обещают
    Швы как будете замазывать или реечками швы закроете? Да и не "дышат" они, каркас только под них делать
  7. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    ок. спс большое
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пообщайтесь со Стасом https://www.forumhouse.ru/members/724491/
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Марка блока какая? Д500?
  10. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Д400. Ширина 375мм
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны фотографии, каквыполнены перемычки над окнами, армпояса.
  12. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Вот фото
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два варианта с утеплением минераловатной плитой 140 кг/м3 100мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, отделка без утепления, грунтовка- адгезионный обрызг- специализированная паропроницаемая штукатурка- базовыцй армирующий слой- кварцевая грунтовка- паропроницаемая декоративная штукатурка.
    Вот здесь можете перейти на регламент по утеплению фасадов
    #3
    Здесь можете перейти на регламент по отделке без утепления
    #4
  14. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Спасибо. Буду делать без утепления. Подскажите, а вариант с фиброцементными плитами чем-то плох в сравнении с штукатуркой?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дороже.
