Нужен совет по печной трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AndreichP, 05.02.16.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Здравствуйте!
    Печке на даче лет 15, каждый сезон от её трубы отваливались части кирпича. Несколько последних лет встречаем НГ на даче, в результате части кирпича от трубы отваливаются в большем количестве. "Фитнес" трубы налицо. Текущая ситуация во вложенных фото.
    Отсюда вопрос: что с этим делать? Менять на сендвич, или восстанавливать трубу из кирпича, и закрывать её железом? Или еще какие-нибудь варианты? Есть необходимость и в других работах по печке, за 15 лет много всего накопилось, нужны рекомендации по исполнителю, если будут такие.
    Для информации: дом 2 этажа, холодный получердак (площадь меньше площади второго этажа раза в два, не утеплен, крыша гофролист по обрешетке, утепления нет.
  2. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @AndreichP, работы здесь необходимы не только по печке и трубе, но и по переделке прохода перекрытия наверно. Что- то там виднеется в потолке, но этого всё же мало. Трубу класть надо бы из облицовочного кирпича, а ваша из витебского ...? Зимой такие работы производить не стоит. Насчёт сендвича Вы правильно думаете, я бы его поставил уже на получердаке, и тогда кровлю легче пройти и технологичнее. Если срочно, и нужен исполнитель, не исключено что и я бы сгодился...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы заблуждаетесь сами и даете вредные советы другим!
    Из облицовочного кирпича совсем нельзя кладку трубы делать! Если только не на облицовку трубы.
  4. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Алексей Телегин, однако многие печники уже испытали облицовочный пустотелый на уличной части кирпичной трубы, стоит он надёжнее витька. Я уж не говорю о моде на силикатный кирпич в питерских краях, и сам не доверяю силикатному. Но это отдельная тема, там уж можно спорить до хрипоты, и всё равно к согласию не придём, если не считать применения сендвича...
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Понятно, что лучше по теплу. Водопровод только летний. Ни помыться, ни раствор замесить. Вот и хочу к теплу определиться заранее. Правильно понимаю, что сендвич поставить быстрее и проще, а обшитый железом кирпич дольше проживет до ремонта/замены?
    Исполнитель не только на трубу нужен. Из топки несколько кирпичей выпали, духовка прогорела, теперь её или удалять, или менять. Трубу не чистили ни разу еще. И т. д. и т. п.
    Витебский кирпич или нет, без понятия. 15 лет назад не вдавался в подробности, что строители закупили, из того и сделали.
  6. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    Так и есть...По исполнителю, пока в графике до сентября места нет наверно, потерпите ? Или на апрель...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы можете не соглашаться, но из пустотелого и силикатного, строить дымоходы запрещено!
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно, сендвич многократно надежней.
