Подключить две печи в один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем OlMART, 28.01.07.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Прям не знаю... Может быть со школьного учебника физики...
  2. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    На одном этаже ? Так вообще никаких проблем не будет. Теоретически нужны вертикальные участки дымоходов сразу после выхода из печек. Или смесительная камера литров на 30-40 (она выступит как демпфер всяких бросков давлений из разных дымоходов).
    А лучше - и то, и другое !
    Но это все на пальцах :|:. Профессионалы лучше объяснят !
    У меня вертикального участка от камина компоновочно не получилось, но смесительная камера в дымоходе - имеется. И одновременно печка и камин прекрасно топятся, даже когда ненадолго открываешь дверцу камина (долго не получается, он при открытой дверце все-таки поддымливает в комнату, только если очень надо).
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @VictorDeryagin,
    СНиП 41-01-2003, ответы на все вопросы
  4. VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    VictorDeryagin
    Открыл, не поленился ! Нашел! :um:
    "6.6.2.9 Для каждой печи, как правило, следует предусматривать отдельный дымоход или дымовой канал. Допускается присоединять к одной дымовой трубе две печи, расположенные в одной квартире на одном этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа соединения труб."
    Раз допускается, значит - можно !
  5. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    @VictorDeryagin, @Минчанин, Спасибо за отзывчивость и аргументы. Почитал СНиП, прикинул расходы. Фундамент уже залит с расчетом на тяжелый дымоход и даже каналью провел для конденсата, а стены буду возводить в следующем сезоне. Конечно правильным было бы до фундамента дымоходы расчитать, но уже как есть...
    Раз по СНиПам следует предусмотреть отдельный дымоход, то пусть так и будет. Но возник следующий вопрос: Т. к. дом одноэтажный с холодным чердаком, то возможно ли возведение 2 дымоходных каналов (например Effe2 Domus) с отметки 2метра от уровня пола с частичным расположением (на 50%) внутри стены из газобетона. При этом высота каналов составит по 4метра? От колосников будет около 6м.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Dr pepper 1975, не совсем додуманная и верная схема!
    Нужно делать конденсатосборник, окно ревизии и прочее...
    А лучше сразу поставить не этот, а нормальный дымоход!
  7. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    @Алексей Телегин, Здравствуйте Алексей. Конденсатосборник и окно ревизии рисуются сложнее, поэтому сразу не нарисовал. Но без них, понятное дело - никуда. Выкладываю доработанную схему.
    Посмотреть вложение 4532186 Вопрос был в другом:
    Т. к. дом одноэтажный с холодным чердаком, то возможно ли возведение 2 дымоходных каналов (например Effe2 Domus) с отметки 2метра от уровня пола с частичным расположением (на 50%) внутри стены из газобетона. При этом высота керамических каналов от соединения составит по 4метра? От колосников будет около 6м.
    Нормальный дымоход это какой? Чем он нормальнее?
  8. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Нормальный дымоход - это какой? Чем он нормальнее?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть сразу двухходовые дымоходы. И даже с вентканалом...
    Так допустимо.
    Нормальный - Schiedel UNI (Шидель УНИ) см фото.
    Надежнее и прочнее соединение, более плотный стык, выдерживает нагрев и полностью готовая к применению система.
    В отличие от представленного Вами, не нужен ему несущий каркас, утепление 100 мм и зашивка не сгораемыми листами!
    Ну и нет столько не додуманных и не доработанных мест как в домусе.
  10. kpe1975
    kpe1975
    kpe1975
    деревня Хлопенево
  11. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    @Алексей Телегин, Согласен, Шидель дымоход добротный. Но ведь есть еще Tona, AWT! По характеристикам они не хуже и монтаж отличается не многим. Почему именно Шидель?
    Двухходовой удобно, а для чего вент канал? Можно ли использовать вент канал как вентиляцию парилки? Или он только для нормальной работы дымохода нужен?
    На рисунке видно, что в дымоход входят трубы с разных сторон стены. В двухходовом шиделе есть такие бетонные блоки или их "колхозить" нужно?
    Стыки, как я понимаю, во всех керамических дымоходах выполняются термостойкими составами и создают неразъемное соединение. В противном случае они не прошли бы по противопожарным нормам. Кривыми руками можно любую конструкцию "убить"... Но мы ведь обсуждаем изделие, смонтированное по технологии, рекомендованной производителем.
    Прочитал, что для ТТ-котлов они все тестируются на 1000 градусов. У Tona ролик видел, там трубу вообще до красна раскаляют, после чего она не разрушается. У них же тройники цельные, а не клееные как у Шидель, АВТ, следовательно прочнее. Но Вы рекомендуете все равно Шидель как ЛУЧШИЙ.
    Не согласен здесь с Вами... Каркас у Шидель, АВТ, Тона - это бетонные блоки, и он значительно тяжелее, чем каркас из металлопрофиля. Этот каркас, к слову, не держит дымоход, а держит утеплитель (толщиной 50мм а не 100мм) и короб из гипсоволокна! Дымоход, в этом варианте, является самонесущим.
    В моем варианте залита УШП и фактор веса для меня не так важен, но как аргумент "каркас" не состоятелен. Хотя если дымоходы начинаются с высоты в 2 метра, то на двух дымоходах ценник снижается на 4 метра керамической трубы! Это уже аргумент...
    Каких мест? Как опытный человек, укажите... Вот у меня сходу возникают вопросы:
    1. как делать оголовок (плита) двухтрубного дымохода в случае с рисунком? Плиты на двухтрубный у них не видел... Может плохо искал? Есть правда овальный дымоход, значит и оголовок быть должен. Но не нашел.
    2. Какой зазор в этом случае должен быть между дымоходами? Или их можно вплотную друг к другу расположить?
    3. Дымоходы на 2\3 будут расположены в толще стены. От стены из газобетона надо утеплять?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проверенный, надежный, современный и безопасный...
    Работаю с ним без малого 10 лет...
    Относительно не отличающегося монтажа и характерискик - не согласен, но не хочу углубляться и затевать споры.
    Можно использовать в качестве вентиляционного канала или приточного, или канала для коммуникаций, или в качестве забетонированного армированного столба...
    Подключения и прочистки прорезаются на месте с любой из сторон.
    Вы не поверите как могут кривые руки наиздеваться даже над сверхнадежным изделием...
    Шидель - лучший, не по рекламным роликам, а в реальности.
    Потому его и советую.
    Мне согласие Ваше не нужно!
    Дымоход Эффе больше метра не устойчиво стоит.
    Вы просто не видели, не пробовали и не в курсе.
    Если делать правильно с конденсатосборником и тройником скорее всего больше метра разницы не будет, а в случае применения в Шиделе коротких тройников, не более полуметра.
    Это фикция, а не аргумент.
    Именно эти вопросы и нужно решать.
    А Вы пока только спорите и не доверяете...
    И как же Вам помочь, считаете возможно?
  13. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Tona, AWT тоже позиционируются как проверенные, ..., безопасные и сертифицированные! У Tona даже нет склеенных тройников, что говорит о более высокой надежности! Но Шидель почему-то лучше. Почему?
    При чем здесь "затевать споры" ? Вы специалист, на форуме интересуются Вашим аргументированным мнением. Я сказал бы, что это беседа...
    Очень верю! Но мы разговариваем о другом случае.
    Я же не про ролики! В чем лучший? На форум люди приходят чтобы это понять. Денег они все стоят немало, поэтому знать надо: за что. А пока только разговоров: Ах, ШИДЕЛЬ ...! ОН вот ТАКОЙ ... !
    Из представленных на форуме результатов монтажа Эффе, жалоб на неустойчивость дымохода небыло. Может дело в отсутствие фундамента? А на деревянном перекрытии - не мой случай. Опять же, даже если неустойчив во время монтажа, то после ввода в эксплуатацию данных о разрушении нет.
  14. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    То что Вы называете Фикцией - это мои деньги. За замечание спасибо. На вышеуказанном изображении нарисован тройник и конденсатосборник. При высоте потолка в 3метра подвести к дымоходу трубы от котла и печи, думаю, возможно, на высоте 2м. Таким образом дымоход (Эф. например) должен начинаться на два сегмента+конденсатосборник ниже. При этом получаем:
    1. Начало дымохода можно расположить на высоте 1,5м, т. е. над тт-котлом. Следовательно, места в котельной на полу он занимать не будет. При ширине котельной в 2,5 метра это важно.
    2. На двух дымоходах покупать потребуется на 3 метра меньше.
    3. В случае с Шидель, Тона, АВТ первые два пункта не прокатывают. Стена с армопоясом между котельной и парилкой должна будет либо прерываться, либо дымоходы нужно собирать рядом. Минус 35см из котельной.
  15. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Я не спорю. Беседую, ищу аргументы. Из беседы с Вами пока нашел, что Шидель не по рекламе, а ВАЩЕ! Остальное фуфло. Тона, АВТ, Домус деньги вложили, заводы построили, испытания пожарников прошли только чтобы навоз делать...
    Как Вы догадались, это взаимно. А хамить не надо. Чести не делает.
    Если действительно хотите помочь, то вопросы очерчены, рисунок в 3-D есть. Чем попусту болтать, мне есть куда время потратить.
